faience murale salle de bain
Par mitche77
avatar - mitche77
13/10/2015 à 10h57
13/10/2015 à 10h57
Bonjour a tous n'étant pas un expert en carrelage,j'aimerais savoir si il est possible de remplacer la faience murale de salle de bain sans enlever la baignoire? Confus
13/10/2015 à 12h34
13/10/2015 à 12h34
oui, sans doute, la faïence viendra en sur-épaisseur sur les bords de la baignoire, laissez quelques mm pour pour extraire celle ci en cas de besoin
et faite un joint silicone sanitaire pour éviter les infiltrations
Par mitche77
avatar - mitche77
13/10/2015 à 12h50
13/10/2015 à 12h50
merci pour ta réponse kriske Je plussoie vigoureusement !
13/10/2015 à 12h52
13/10/2015 à 12h52
normalement il y a déjà étanchéité entre l'ancienne faience et la baignoire. Mais ça sera plus esthétique que sans joint.
Par mitche77
avatar - mitche77
13/10/2015 à 13h03
13/10/2015 à 13h03
oui je comprends mais je devrai refaire le joint silicone puisque je remplace la faience en tout cas merci de ta réponse fibel50
13/10/2015 à 13h11
13/10/2015 à 13h11
Désolé, j'avais lu trop vite. Je croyais que la nouvelle faience était posée sur l'ancienne.
13/10/2015 à 13h17
13/10/2015 à 13h17
oui, mais
avant de remettre la faïence, il faudra désolidariser la baignoire de l'ancienne faïence, sinon lors du retrait éventuel on risque d'arracher les 2 couches de faïence
Par mitche77
avatar - mitche77
13/10/2015 à 13h27
13/10/2015 à 13h27
d'accord kriske
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 41
