Façade extérieure
Par gawel59
avatar - gawel59
Message(s) : 8
13/05/2020 à 11h10
13/05/2020 à 11h10
Bonjour, Je souhaite enlever l'habillage de ma façade et faire un enduit. Par contre je ne sais pas ce que j'enlève, je pensais à des pierres de parement mais j'ai un doute. Comment enlever ces "pierres", je sais que lorsque je le chauffe cela devient mou. Comment faire un support sain pour y mettre l'enduit? accroche? enduit monocouche? Je vous joins des photos. Merci pour votre aide
Message(s) : 18408
14/05/2020 à 08h15
14/05/2020 à 08h15
ce sont des plaquettes décoratives ,donc il faut prendre soit un ciseau a bois ,lame a enduire et marteau
apres on voit en fonction du support
Visiteurs non identifiés : 33
