Facade et mur extérieur à reboucher
Par @rnaud76
avatar - @rnaud76
Message(s) : 47
27/07/2014 à 15h17
27/07/2014 à 15h17
Bonjour à toutes et tous !
J'ai sérieusement besoin de conseils avisés sur le point suivant : mon pavillon d'une soixantaine d'années dispose d'un balcon (typique des pavillons en toit 4 pans), dont la rambarde était maçonnée dans le mur.
Au fil du temps, l'ancrage s'est fissuré et a décollé le revêtement du mur extérieur, qui représente une façade d'environ 2 cm de ciment.
L'ancien propriétaire a gentiment mis du joint acrylique sans traiter le problème qui a pris aujourd'hui des proportions trop importantes.
J'ai donc ce matin sorti ma disqueuse préférée, et un burin. Voici le résultat, qui n'est franchement pas beau :
Je vais devoir en enlever un peu plus afin d'entreprendre une réparation la plus propre possible. Sur la photo ci-dessous, je pensais éliminer ces bourrelets à la disqueuse afin de ne pas arracher trop de revêtement de façon inutile :
Voici une vue d'ensemble :
J'ai d'ores et déjà acheté de l'enduit de réparation et du Sikalatex afin d'obtenir une bonne accroche de l'enduit.
J'ai peur de voir un peu léger ou de me tromper carrément dans ma vision de la réparation à entamer.
Quels seraient vos avis ?
D'avance merci à ceux qui voudront bien m'éclairer.
Arnaud.
27/07/2014 à 17h11
27/07/2014 à 17h11
quelque soit la surface a réparer, il est impératif de décoller ce qui sonne creux, donc cette boursouflure qui dépasse
ensuite badigeonner du silkalatex/eau 50/50
puis préparer un mortier 1 part de ciment 3 parts de sable de rivière additionné de sika
remplir grossièrement les trous en profondeur
le lendemain faire pareil après avoir humidifié le travail de la veille
commencer par en dessous, appliquez à la lisseuse et lorsque l'eau commence a tirer, talochez avec des mouvements circulaires
Par @rnaud76
avatar - @rnaud76
Message(s) : 47
27/07/2014 à 17h46
27/07/2014 à 17h46
Bonjour Kriske,
Toujours sur le pont Clin d\'oeil
Merci pour cette réponse qui me rassure. Pensez-vous que l'enduit de réparation que j'ai acheté fera l'affaire ? Chaque fois que j'ai utilisé cet enduit j'ai été assez content de sa tenue.
Mais si vous pensez qu'un mélange sable de rivière et ciment est préférable alors je je suivrai vos conseils.
Encore merci, Arnaud.
Par @rnaud76
avatar - @rnaud76
Message(s) : 47
28/07/2014 à 21h54
28/07/2014 à 21h54
J'en suis aujourd'hui à la 2ème passe d'enduit de réparation. Il y en aura une 3ème et probablement une 4ème au vu de la profondeur du chantier.
Je repasse avec les photos une fois le tout fini.
Arnaud.
29/07/2014 à 06h22
29/07/2014 à 06h22
le choix du sable de rivière peut sembler arbitraire, mais je cite ce que je fais et comment je fais
vous avez le choix de faire autrement, je donne le meilleur de mes connaissances, sans doute qu'un autre sable ferait tout aussi bien
je ne vois nulle part d'informations sur votre enduit de réparation, donc je ne sais pas donner un avis
Par @rnaud76
avatar - @rnaud76
Message(s) : 47
29/07/2014 à 10h34
29/07/2014 à 10h34
Bonjour Kriske,
Voici l'enduit en question, vendu par Leroy Merlin :
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/enduit-de-reparation-axton-5-kg-e68346
On obtient l'aspect du ciment une fois sec : très dur et de couleur grise. Il permet de travailler sur de grosses épaisseurs, ce qui est vraiment pratique, et sèche relativement vite.
Je devrais pouvoir faire 2 passes aujourd'hui, photos une fois le tout rebouché.
Arnaud.
29/07/2014 à 11h37
29/07/2014 à 11h37
cela doit le faire,
c'est prêt à l'emploi et au final cela revient plus cher qu'avec du sable et du ciment
pour le reste c'est ok, juste coût
Par @rnaud76
avatar - @rnaud76
Message(s) : 47
31/07/2014 à 14h05
31/07/2014 à 14h05
Bonjour Sourire
Mur rebouché, après une bonne dose d'enduit (Kriske, vous avez raison : le coût est important mais j'en avais en stock).
J'ai terminé par un ponçage au disque abrasif spécial pierre monté sur disqueuse, c'est redoutable d'efficacité. Il me reste à refaire une passe de crépi avant la peinture de la façade.
Merci à Kriske pour ses conseils avisés comme toujours.
3 photos comme promis.
Visiteurs non identifiés : 33
