façade défraîchie : que faire ?
avatar - chrisbobby
05/09/2017 à 02h11
05/09/2017 à 02h11
bonsoir à tous, une des mes façades étant défraîchie (les trois autres ont vécu mais sont dans un état correct), je me demandais s'il valait mieux donner un coup de karsher pour la nettoyer ou s'il était préférable de repeindre l'ensemble (je préconisais le blanc). faudrait-il que je fasse installer des biquettes de parement ? ou faire mettre un crépi (isolant ou non) ? Merci Sourire
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
05/09/2017 à 06h55
05/09/2017 à 06h55
si ta Maison et déjà blanche il vaut mieux faire un crépi de la même couleur : ( nettoie le Mur avant avec une brosse ) maintenant si tu veut mette des bIquettes ou plutôt des Briquettes Clin d\'oeil
c'est joli mais le prix n'est pas le même vu que tu a marquer " que je fasse installer "
05/09/2017 à 07h14
05/09/2017 à 07h14
vous avez des photos de la façade
il semble qu'elle soit déjà peinte, dans ce cas la peinture d'une seule face risque de jurer
y a t'il des cloques, la peinture est elle bien adhérente partout
vous parlez de poser des briquettes, il faudra dans ce cas décaper la peinture sur toute la surface pour que la colle adhère
avez vous songé aux bardeaux en ciment (voir) ce serait plus simple et tout aussi joli
Message(s) : 18408
05/09/2017 à 08h14
05/09/2017 à 08h14
de toute façon avant de repeindre ,il faut passer le KARCHER
une ou des photos s imposent
avatar - chrisbobby
05/09/2017 à 14h02
05/09/2017 à 14h02
grand merci à tous d'avoir pris le temps de me répondre. n'étant pas encore proprio de cette maison, je ne saurais malheureusement pas vous envoyer d'autres photos. je pense qu'il s'agit d'efflorescences de la brique, qui n'a jamais été peinte. j'avais aussi songé frotter à la brosse chiendent puis à mettre un hydrofuge. je ne sais pas ce que vous en pensez. est-ce utile si je repeins après ? merci grand merci à tous d'avoir pris le temps de me répondre.
Message(s) : 18408
05/09/2017 à 17h42
05/09/2017 à 17h42
je pense nécessaire que connaître la nature exacte de l enduit actuel ,car si celui ci est un enduit projeté ,gratté ,il est fort probable qu il y a de la chaux et dans ce cas avec la brosse chiendent ,tu n as plus d enduit Nul !
05/09/2017 à 18h18
05/09/2017 à 18h18
donc les murs sont en briques non peintes
le karcher s'impose
reste maintenant a connaître l'état des joints ?
des photos de l'extérieur c'est assez facile a prendre il me semble
si les joints sont friables il faudra les refaire avant peinture (moi je suis adversaire de la peinture des façades)
avatar - Gilles Weber
Message(s) : 331
07/09/2017 à 11h31
07/09/2017 à 11h31
Le nettoyage d’une façade au surpresseur à eau est généralement déconseillé. Voir ICI nos conseils dans ce domaine.
Il ne semble effectivement pas très compliqué de prendre des photos de la façade d’une maison même si on n’en est pas propriétaire. Savez-vous à qui elle appartient cette façade ? A celui qui la regarde ! (C’est une question qu’un fabricant de matériel pour enduire m’a posé un jour Clin d\'oeil ).
Ne nettoyer ou ne repeindre qu’un seul côté risque de jurer, un crépi seul n’isole pas (il faut lui adjoindre un matériau isolant : PSE, ultratherm 22, laine de roche, autre). Si des travaux de nettoyage peuvent être envisagés par un particulier, il en est tout autrement pour des travaux de ravalement qui ne sont généralement pas à la portée du premier venu pour des raisons de savoir-faire, de matériel, d’ampleur de chantier, de capacités physiques, etc… En l’absence de photo, pourquoi ne pas consulter un pro qui, selon l’état de la façade, la nature du revêtement (peinture, type d’enduit si enduit, nature du support, etc…) saura vous recommander une solution ?
Gilles, conseiller technique Weber
Visiteurs non identifiés : 23
