Fabriquer un banc en béton
Par Amande
avatar - Amande
19/04/2017 à 09h34
19/04/2017 à 09h34
Bonjour, je suis nouvelle (sur le forum et en bricolage Hum-hum !) j'ai l'idée de fabriquer un banc extérieur en ciment/béton (quelle différence??) comme sur l'image, je souhaite pour lui donner un effet sympa le couler dans un sac bâche rectangulaire Longueur : 130 cm Largeur : 60 cm hauteur : 40 cm, soit contenance 300L y a-t-il une contre indication? Cela pourra t-il sécher correctement? j'ai regardé un tuto dans lequel la personne tape au marteau sur son coffrage bois une fois le ciment dedans. Ceci est impossible avec la bâche, est-ce un obstacle? Merci pour vos réponses! Sourire
19/04/2017 à 10h58
19/04/2017 à 10h58
tout est possible bien sur
il faudra bien soutenir les 4 coins du sac
sur une hauteur de 75 cm cela représente quand même près de 800 kg pour 1 m²
Sur un petit chantier où l’on fabrique artisanalement son béton, on utilise le vieux principe : 2/3 de gros éléments et 1/3 d’éléments fins, soit 800 litres de gravillons et 400 litres de sable par mètre cube de béton pour 350 à 400 kg de ciment.
La quantité d’eau de gâchage varie trop souvent au gré du savoir-faire du maçon, la nature de ciment, l’humidité du granulat passant après la consistance du béton à obtenir.
Ce qui fait grosse modo 2300 kg par m3 ainsi répartit reconvertit en kg :
1300 kg de granulats, 650 kg sable de rivière, 350 kg de ciment
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
19/04/2017 à 13h59
19/04/2017 à 13h59
salut: faut pas aussi oublier de ferraillé
Par Amande
avatar - Amande
19/04/2017 à 14h18
19/04/2017 à 14h18
merci pour vos réponses! oui en effet, je n'aurais pas pensé à bien soutenir les coins...et aurais fait une cata... pour la ferraille, oui j'avais prévu cela. je me demande juste quel sera le résultat au niveau des angles avec ce type de bâche.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
19/04/2017 à 15h06
19/04/2017 à 15h06
salut: tu a que le faire avec des plaques ondulées
Par Amande
avatar - Amande
19/04/2017 à 15h23
19/04/2017 à 15h23
ah oui c'est une bonne idée le béton se lime facilement pour les bavures?
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
19/04/2017 à 17h25
19/04/2017 à 17h25
avec un disque diamant ...... ou alors avec une lime à " ongles " Rigole
19/04/2017 à 19h00
19/04/2017 à 19h00
J'ai vu des bancs comme vous voulez ,ils étaient coulés dans des buses de puits ,donc pour le coffrage c'est moins compliqué .
Visiteurs non identifiés : 25
