Fabriquer rampe ciment puis coller sur site ?
Par Winfried
avatar - Winfried
Message(s) : 67
06/07/2026 à 21h20
06/07/2026 à 21h20
Question de néophyte : est-il possible de pré-fabriquer une petite rampe en ciment (rapide ?) dans un moule/coffret, attendre qu'elle soit complètement sèche, puis venir la coller sur place ?
Merci.
06/07/2026 à 22h24
06/07/2026 à 22h24
Pourquoi préfabriquer si cet élément doit être "collé" en place..?
Une planche triangulaire de chaque côté fera l'affaire pour le coffrage, sans oublier de placer quelques rondins métalliques de 6mm dans la masse de ciment (béton de préférence).
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4323
06/07/2026 à 22h38
06/07/2026 à 22h38
Oui bien plus simple
et pourquoi pas laisser un passage minimum  pour le fil de l'eau en dessous (Tubes ou goulottes plastiques qui peuvent rester en place ) ?
Le + Bo F
Message(s) : 10921
07/07/2026 à 10h19
07/07/2026 à 10h19
Est-ce autorisé de faire ça?
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 514
07/07/2026 à 11h42
07/07/2026 à 11h42
Tout travaux sur la voie publique fait objet d'autorisation de la mairie
07/07/2026 à 13h54
07/07/2026 à 13h54
Rien ne dit que l'image correspond à son projet. Attendons le retour.
Par Winfried
avatar - Winfried
Message(s) : 67
07/07/2026 à 16h15
07/07/2026 à 16h15
Brico30 a écrit :
Pourquoi préfabriquer si cet élément doit être "collé" en place..? Une planche triangulaire de chaque côté fera l'affaire pour le coffrage, sans oublier de placer quelques rondins métalliques de 6mm dans la masse de ciment (béton de préférence).
Parce que ça éviterait de devoir bloquer l'accès le temps que ça soit complètement sec. Est-ce possible de le déplacer sans qu'il casse ?
Noté, merci
09/07/2026 à 08h20
09/07/2026 à 08h20
Tu n'as pas répondu à la question : est-ce que c'est sur la voie publique ou est-ce que l'image est copiée d'un autre lieu..?
Visiteurs non identifiés : 24
