Fabriquer monte-charge pour chien 40 kg
Par Tizou
avatar - Tizou
Message(s) : 14
28/10/2011 à 02h33
28/10/2011 à 02h33
Bonjour, je pense me lancer dans un projet conséquent (par rapport à mon niveau); il s'agit de concevoir un monte-escalier pour ma chienne atteinte d'une dystrophie des hanches et n'a que huit ans. J'ai un escalier en bois intérieur avec un virage à angle droit assez large. J'imagine mettre une pente sur un tiers de la largeur des marches avec des équerres sous les planches joignant chaque marche; poser des rails sur cette pente; y adapter une caisse ; puis utiliser un treuil lui-même fixé au mur en haut de l'escalier le plus à raz du sol possible et relié à la caisse ; j'espère ainsi pouvoir descendre et monter la chienne rapidement, ayant déjà utilisé un vieil ascenseur ouvert, elle devrait s'y faire...
Par Tizou
avatar - Tizou
Message(s) : 14
28/10/2011 à 02h44
28/10/2011 à 02h44
Re bonjour, j'oubliais les anneaux vissés le long du mur de l'escalier pour guider le câble; maintenant je n'y connais rien en treuil... ni éventuellement en système de frein ou de blocage... Je ferais bien un premier essais manuel en tirant avec une simple corde...
Voilà, merci pour vos conseils, Tizou.
28/10/2011 à 08h12
28/10/2011 à 08h12
Sans vouloir jouer au moraliste, pensez vous vraiment que garder ce compagnon en vie encore quelques années et la meilleure des solutions pour vous deux.
Ce serait également une preuve d'amour que de décider de le faire dormir.
Avec un peu de chance, il risque de vivre encore 4/5 ans ainsi (la moyenne de vie de mes chiens à été de 13 ans)
Entre le cout des médicaments et les contraintes que vous allez vous imposer cela risque d'être un mauvais choix
Je suis allé lire ce qui traitait ce sujet. Est ce vraiment indispensable que le chien aille à l'étage, ne pouvez vous pas trouver une autre formule.
d'autre part je ne trouve pas prudent (l'escalier étant déjà considéré comme un facteur de risque important dans une maison) de vouloir immobiliser 1/3 de la largeur des marches, dans l'angle cela deviendra un réel problème vu l'étroitesse de la marche
revenons à votre question
un treuil ou un palan sont fait pour soulever des charges verticalement (problème de chevauchement des enroulages qui risquent de se coincer et qui empêcherait la descente ensuite)
n'y a t'il pas moyen de faire monter la caisse verticalement en dehors de l'escalier, ce serait plus simple à résoudre
sinon, je verrai bien deux morceaux de panneaux de coffrage, fixé dans le bas et dans le haut (abandonner l'idée des équerres)
une latte ou une cornière sur le chant extérieur pour empêcher la caisse de tomber et une autre le long du mur pour ne pas abimer celui ci
(noter qu'il existe des paniers en plastique ou en osier qui devraient convenir) mais c'est déjà un grand chien (berger allemand sans doute)
des adhésifs en teflon collés en dessous pour favoriser le glissement
un jeu de poulies pour diminuer la charge devrait vous aider à monter la caisse sans trop d'effort, mais cela va faire un véritable cirque dans votre escalier
la montée se ferait en 2 temps
mais en écrivant ce texte, je me rends compte à quel point tout cela est utopique.
réalisable ce l'est, pratique à l'usage pendant des années .......
Par Tizou
avatar - Tizou
Message(s) : 14
21/12/2011 à 18h32
21/12/2011 à 18h32
Merci beaucoup Kriske et désolé pour le retard (je n'avais pas activé la notification des réponses); votre réponse est touchante car vous abordez plusieurs points de vue objectifs et courageux (et j'aime la philosophie). Notre chien va mieux (provisoirement car il en viendra aux infiltrations puis à la morphine, mais c'est un peu notre enfant...) ; je me rends compte de la folie de mon imagination car si encore j'étais un fin bricoleur...
Je compte bien continuer de progresser manuellement mais sur des plus petites choses!
Merci encore et ne vous en faites par pour le quadrupèdes, nous saurons prendre une décision juste en temps voulu.
Tizou;
Membre(s) : efred , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 27
