Fabriquer couvercle regard en béton
Par pjlt
avatar - pjlt
24/10/2017 à 13h56
24/10/2017 à 13h56
Bonjour, Je souhaite fabriquer un couvercle en béton pour un regard du circuit d'assainissement, lui-même en béton. Mon problème est que ce couvercle devra mesurer 82x71 cm, ce qui est une grande taille. J'ai pensé le réaliser en béton allégé. Quelle devrait être l'épaisseur de cette dalle pour avoir le meilleur compromis solidité/poids? Je pense y mettre un léger ferraillage à base d'un morceau de grillage à poulet de récupération. Est-ce réaliste? Merci d'avance pour vos éléments de réponse.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
24/10/2017 à 17h11
24/10/2017 à 17h11
salut:
c'est du treillis soudés qu'il faut Oui pas du grillage a poule
tu fait un coffrage de la dimension ( intérieure ) 82X71 cm ensuite tu te met sur un sol plat ( met un plastique au fond )
tu met du béton au fond ( bien le vibré ) tu met ton treillis dessus ensuite tu rajoute du béton au ras de ton coffrage : tu le tire avec une règle de Maçon ou même si tu a un niveau assez large ( qui dépasse les 71 cm )
6 cm d'épaisseur sa doit être suffisant
il faut du mélange béton gravier + sable + ciment
Message(s) : 18406
24/10/2017 à 18h04
24/10/2017 à 18h04
pourquoi ne pas le faire en tole avec charnières
Visiteurs non identifiés : 14
