Fabriquation d’un puit de décoration - page 2
Par Sarlat 62
avatar - Sarlat 62
Message(s) : 9
16/05/2013 à 17h43
16/05/2013 à 17h43
je voudrais fabriquer un puit de décoration dans mon jardin n'ayant aucune idées sur la hauteur le diamètre et pour cela je recherche des plans de construction. ou tout autre proposition le puit sera en briques sur fondation,merci a tous
18/05/2013 à 10h39
18/05/2013 à 10h39
Passons au cœur du sujet.
Ma remarque préliminaire sera que ce puis décoratif, placé sur le forage (quel diamètre ?) et sa pompe immergée, devra être démontable ou déplaçable pour permettre une éventuelle extraction de cette pompe.
Après, la hauteur et le diamètre, ainsi que l'aménagement, peuvent être très variables, c'est une question déco et environnement de ce puits. Je verrais bien un Ø80cm, ou moins si l'espace est petit (cour), ou plus si l'espace est grand et le puits éloigné, par exemple, de la véranda d'où on aura plaisir à le regarder.
18/05/2013 à 10h46
18/05/2013 à 10h46
bonjour Dominique
je ne suis pas certain que l'on veuille faire un puits fonctionnel !!!
il dit bien décoratif ? ce qui sous entends malgré tout une fondation etc...
attendons donc qu'il précise son intention
18/05/2013 à 23h23
18/05/2013 à 23h23
Bonsoir.
J'ai bien lu le souhait de Sarlat. Je soulignais simplement le risque de faire une construction qui pourrait ultérieurement poser un problème d'entretien du forage.
Mon idée serait de partir d'un élément de puits en béton et de l'habiller de briques de parement. En plus léger, avec une fondation simplifiée (juste pour partir d'une base plane) ce pourrait être des briques. Cela existe aussi tout fait (voir les espaces de vente des poteries et statues). C'est possible aussi de le faire tout en bois.
Après faut-il qu'il ressemble à un vrai puits (avec poulie et seau), ou suffit-il d'y disposer des bacs à fleurs ?
Effectivement Sarlat devrait préciser ses choix...
Par Sarlat 62
avatar - Sarlat 62
Message(s) : 9
21/05/2013 à 20h41
21/05/2013 à 20h41
Bonsoir je répond avec un de retard suite a un week end prolongé a Honfleur sous la pluie . merci pour la remarque qui ma donner une idée je peut mettre un portillon dans la partie basse pour pouvoir sortir ma pompe, 80cn de diamètre c'est se que je pensé pour la hauteur j'ai pensé a 1.20 mètre,la partie haute avec une poulie montée sur roulement avec manivelle pour enrouler mon tuyau sur le devidoir. Voila le seul souci c'est pour la contruction du mur de briques je cherche des plans pour pouvoir le contruire .bonne soirée codialement.
21/05/2013 à 21h01
21/05/2013 à 21h01
mea culpa
donc ce n'est pas un puits de décoration comme le titre le laisse supposer
c'est la décoration d'un puits existant
c'est au tour de Graindsel
Par Sarlat 62
avatar - Sarlat 62
Message(s) : 9
21/05/2013 à 21h17
21/05/2013 à 21h17
Bonsoir c 'est bien un puit de décoration il sert a dissimuler ma pompe la partie superieur sera fermée par une trappe d'accés une fois terminé il ressemblera a un vrais puit
21/05/2013 à 21h24
21/05/2013 à 21h24
oui, je n'avais pas compris cela ainsi
l'idée de GDS est bonne
moi je serais plutôt partisan d'un traçage préliminaire de la circonférence du puits
de creuser une fouille
de bétonner le fond de la fouille
puis maçonner des briques en laissant l'ouverture pour le portillon
Par Sarlat 62
avatar - Sarlat 62
Message(s) : 9
22/05/2013 à 21h44
22/05/2013 à 21h44
Bonsoir c'etait mon intension une fondation au départ et ensuite les briques .mai je viens de me rendre compt comment poser mes briques en largeur ou longueur? pour faire ce mur quel est la meilleur façon et comment faire merci
22/05/2013 à 22h11
22/05/2013 à 22h11
quels genre de briques avez vous car en France d'une région à l'autre on trou ou pas des briques
en Ardèche, j'ai du en ramener de Belgique car je ne trouvais pas sur place
chez nus une brique fait généralement 19 de long, 8 de large et 6 ou 8 en hauteur
suivant la circonférence du puits il faut travailler en boutisse ou en panneresse
Par Sarlat 62
avatar - Sarlat 62
Message(s) : 9
23/05/2013 à 21h18
23/05/2013 à 21h18
bonsoir briques avec trou de couleur jaune orange par contre en boutisse ou en panneresse vous pouvez m'expliquer merci
23/05/2013 à 21h24
23/05/2013 à 21h24
Pierre ou brique placée dans un mur de manière à laisser voir sa longueur et sa hauteur.
Pierre taillée qu’on place dans un mur suivant sa longueur, de manière à ne montrer que le petit bout en parement.
Par Sarlat 62
avatar - Sarlat 62
Message(s) : 9
24/05/2013 à 22h10
24/05/2013 à 22h10
Bonsoir Pierre ou brique placée dans un mur de manière à laisser voir sa longueur et sa hauteur je pense que c'est la meilleur solution pour faire le mur d'un diametre de 80 cm ont utilise moin de briques ,la rapidité,plus facile pour la poser en arrondie.et ont termine par la 2éme solution parement apparant merci
Visiteurs non identifiés : 11
