Extention mur avec porte
avatar - yoyolebricolo
Message(s) : 7
08/09/2011 à 13h33
08/09/2011 à 13h33
Bonjour, Je fais appel aux experts en maçonnerie pour m'aider sur une extension que j'aimerais réaliser. Sur le plan attaché, la porte de gauche existe et j'aimerais étendre le mur pour fermer cet espace et mettre une porte (porte de droite). Le mur à gauche est construit sans poteau béton. Questions: 1 est ce que je dois construire un poteau pour soutenir le mur et la porte (carré rouge ) ? 2 quelle démarche à suivre pour le réaliser (l'accrocher aux armatures existantes ? ) Merci !
08/09/2011 à 19h22
08/09/2011 à 19h22
on a vu une vue du haut
vous pourriez refaire la même chose, mais de face
Message(s) : 7
09/09/2011 à 17h32
09/09/2011 à 17h32
Bonjour, Je n'ai pas trouvé un moyen de créer une vue de face, mais voici une vue 3d qui montre ce qu'il y a à faire. Pour rappel, ce qui est en bleu sur cette image existe, et ce qui en rouge représente ce qu'il y a à faire. Merci.
10/09/2011 à 06h19
10/09/2011 à 06h19
votre photo s'affiche en tout petit dans mon programme et est pas conséquent inutilisable
le programme offert par bdd ne permet pas de faire des ajoutes sur les photos, donc force est de me résoudre à vous expliquez comment faire
je suppose des ces murs sont des murs en briques ?
si c'est le cas : continuer la maçonnerie avec des briques,
pour relier le coin du mur de ce qui existe (donc la ligne bleu )
une fois la première rangée de briques posées,
vous forez un trou dans le mur existant, vous mettez un crochet de maçon ou à défaut un gros clou
puis vous maçonnez le seconde route
et ainsi de suite (réduire la taille de la seconde image pour mieux voir)
Message(s) : 7
10/09/2011 à 13h06
10/09/2011 à 13h06
Cher monsieur, Merci pour vos réponses rapides. Concernant les photos qui s'affichent en petit, il faut cliquer dessus pour les agrandir. Si vous souhaitez ensuite les modifier, en effet ce n'est pas possible à travers bdd. Il faut enregistrer l'image sur votre ordinateur (clique droit sur l'image agrandie, puis enregistrer sous ... ). Si j'ai bien compris, je met des crochets au fur et à mesure des rangées => pas besoins de mettre un poteau de soutien. Question : Les crochets ne s'accrocheront à aucune structure métallique puisqu'il n'y a que de la brique. Cela ne présente-il pas de problèmes? Merci !
Message(s) : 7
10/09/2011 à 16h45
10/09/2011 à 16h45
Petite précision : Mon souci de mettre un poteau (ou un chainage ? ) pour renforcer, vient du fait qu'il y aura deux portes rapprochées sur un même mur et qu'un gros claquement de porte par exemple puisse engendrer des fissures et fragiliser la construction...
10/09/2011 à 16h54
10/09/2011 à 16h54
ces crochets de maçon se trouvent très facilement en Belgique où la brique est un matériaux très courant.
il en existe de plusieurs modèles en fonction de l'application, ceux de l'image sont à double crochet, en principe le crochet rentre dans la brique creuse. S'il s'agit de brique pleine on le dépose à plat
le même crochet sert lorsque l'on remet une brique de parement, une partie entre dans la façade l'autre reprend la brique, dans ce cas on utilise des crochets qui ont un bout droit ou on redresse le bout pliés
le mortier favorise la bonne tenue de l'ensemble et je n'ai personnellement jamais eu de cas d'écartement entre les parois.
donc pour résumer
si vous trouvez des crochets à bouts droits ou des pointes de Paris
vous forez un trou du diamètre voulu (chez Casto) on vend de très longues fines mèches 5-6 mm ce qui permet de forer en oblique
vous mettez le crochet ou le clou
puis vous continuez à maçonner
etc ..
en haut du mur il faut certainement en mettre soigneusement car un arrachage démarre toujours d'en haut
Message(s) : 7
19/09/2011 à 20h17
19/09/2011 à 20h17
Merci de vos réponses, j'ai finalement suivi vos conseils qui sont très bons! (oui, un peu tard le remerciement ! ça fait un bail que je me suis plus connecté)
20/09/2011 à 06h49
20/09/2011 à 06h49
mieux vaut tard que jamais Clin d\'oeil
content d'avoir pu vous être utile Oui
merci
Visiteurs non identifiés : 18
