Extension garage
Par nicobush
avatar - nicobush
Message(s) : 5
22/05/2011 à 19h18
22/05/2011 à 19h18
Bonjour à tous, J'ai des questions et je me suis dis : pourquoi pas poser directement à des personnes expérimenté. Me voilà donc ici. Voici donc mon petit problème. En premier lieu, je précise que je suis locataire d'un appartement dans une maison avec un garage. Je viens de changer de véhicule. Hélas, le garage est trop juste en longueur. Il manquerai 20 bon cm. Du coup, je me pose la question de comment agrandit, par a façade éxtérieure du coup, le garage sans trop de frais. En premier lieu, j'avais penser à déplacer la porte du garage en extrémité. Mais il manque toujours 10 cm. Puis je suis pas sur que la porte en bois apprécie le fait d'être si proche des intempéries. Je me suis donc dis que je pourrai mettre une extension juste au dessus du garage. Du style comme les portes d'entrée ou une pergolas. Sur 50 cm et hop tout serai nickel. Certe, je perds les portes pour fermer le garage mais au moins elle est à l'abri. A part cela, je ne vois pas comment je pourrai gagner ces 10 cm et mettre une porte enroulable. J'airemai donc avoir vos avis et vos astuces ou solutions qui pourrai m'aider. Merci par avance.
22/05/2011 à 20h03
22/05/2011 à 20h03
un premier point à régler en tant que locataire
avez vous une autorisation écrite de votre propriétaire pour entamer ce genre de travail Ca tourne pas rond là-dedans
lui même devra sans doute obtenir une autorisation de la mairie Ca tourne pas rond là-dedans
ensuite un petit croquis serait le bien venu pour illustrer votre question
Visiteurs non identifiés : 24
