Extension toiture décalée - Infiltrations ?
Par coolman59
avatar - coolman59
Message(s) : 14
27/09/2016 à 18h28
27/09/2016 à 18h28
Bonjour Sourire
Je visite actuellement des biens immobiliers et je suis tombé sur une construction quelque peu atypique.
Le mur supérieur est décalé par rapport au mur inférieur !
Pourquoi avoir fait un tel décalage ?
Est-ce qu'il y a un risque d'infiltration d'eau ?
En vous remerciant Sourire
Cordialement,
27/09/2016 à 18h38
27/09/2016 à 18h38
faudrait voir des photos pour comprendre
Par coolman59
avatar - coolman59
Message(s) : 14
27/09/2016 à 18h44
27/09/2016 à 18h44
Je pensais l'avoir chargée, l'erreur est corrigée Sourire
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
27/09/2016 à 22h29
27/09/2016 à 22h29
tu peut déjà prévoir un paquet de sous pour isoler et cimenter tout le pignon .
renseigne toi du prix chez un entrepreneur
avatar - Gilles Weber
Message(s) : 331
28/09/2016 à 09h39
28/09/2016 à 09h39
Vu l’aspect du revêtement de façade, il faut effectivement prévoir de faire tomber l’existant ou ce qu’il en reste pour refaire un nouvel enduit qui remplira les deux fonctions principales d’un enduit : décoration de la façade et surtout protection de cette dernière et notamment contre les infiltrations. C’est pour cette raison qu’un enduit doit avoir une épaisseur minimum en tous points afin de freiner la pénétration de l’eau.
Je ne sais pas ce qu’il en est au niveau isolation (point évoqué par eureka), il faudrait voir l’existant à l’intérieur. Pour ce qui est d’une ITE (Isolation thermique par l’Extérieur) qui pourrait être opportune compte tenu de la façade qui est à revoir, une mise en œuvre nécessite des débords de toit plus importants ou un recouvrement de la partie supérieure à l’aide d’un solin.
@ votre dispo si besoin de renseignements supplémentaires.
Gilles, conseiller technique Weber
Par coolman59
avatar - coolman59
Message(s) : 14
29/09/2016 à 13h54
29/09/2016 à 13h54
Merci pour vos réponses Sourire
Effectivement, je dois vérifier que l'intérieur n'a pas subit d'infiltration et sur cette base là, je remplacerai cet enduit par une isolation par l'extérieur !
Est-ce que vous avez un ordre d'idée du prix/m² de ce genre de travaux ?
En vous remerciant,
Cordialement,
Message(s) : 331
07/10/2016 à 12h06
07/10/2016 à 12h06
Avec un peu de retard Pleure quelques infos ou plutôt un lien pour estimer des travaux de ravalement ici (en bas de page) et d’ITE (Isolation Thermique par l’Extérieur) là
Ce sont des ordres d’idées et l’établissement de devis par des professionnels est un excellent moyen d’avoir une idée du coût Clin d\'oeil
Par coolman59
avatar - coolman59
Message(s) : 14
08/10/2016 à 19h02
08/10/2016 à 19h02
Merci pour ces documents Sourire
Pour information, il semble que cette jonction entre la partie haute et basse du mur soit réalisée en ciment et ceinture la maison ainsi que le plancher de l'étage.
=> Pas de risque d'infiltration
Dès que possible, j'attaque mon isolation par l'extérieure Sourire
A bientôt o/
Membre(s) : efred , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 33
