Extension terrasse bois
Par bestmomo
avatar - bestmomo
08/04/2016 à 17h26
08/04/2016 à 17h26
Bonjour, J'ai un projet d'extension d'une terrasse existante en lames de bois. Voici deux représentations schématiques pour ce projet : Mon questionnement concerne les matériaux à utiliser pour la structure étant donné qu'il y a un accès à une cave dans la partie inférieure et que je veux donc conserver suffisamment de hauteur pour passer sans me fracasser le crâne. N'étant pas un habitué des travaux d'extérieur j'ai besoin de conseils quand aux matériaux à utiliser : bois ou métal ? Quelles dimensions ? Création d'un poteau à l'angle (un poteau en bois me paraît suffisant mais quelle section et que prévoir en fondation ?)... Merci beaucoup à ceux qui voudront bien me guider dans ce projet !
Message(s) : 18408
09/04/2016 à 10h50
09/04/2016 à 10h50
1.60m faut baisser la tete ,maintenant c est tout a fait faisable ,il faut monter puisque c est ca que tu désires ,un poteau d angle section 20x20 ensuite pour les traverse s ,mettre du 6.5x 18 et pour remplir mettre tous les 0.40 du basting 5x15
Par bestmomo
avatar - bestmomo
11/04/2016 à 11h27
11/04/2016 à 11h27
Bonjour, Merci pour la réponse. Mais si j'ajoute 18 + 15 = 33 cm, il faudra vraiment que je baisse la tête ! Il n'y aurait pas moyen d'avoir quelque chose de moins encombrant ? Un système de potence par exemple ? D'autre part un poteau de 20x20 est-il vraiment nécessaire ? J'ai lu quelque part qu'un 10x10 résiste déjà à 2 tonnes.
Message(s) : 18408
11/04/2016 à 16h32
11/04/2016 à 16h32
tu nous demande notre avis ,on te le donne ,maintenant je ne t ai jamais dit d additionner 18+15 les bastaings qui font le tour c est a dire 1.20 et 1.70m en 6.5x18 le remplissage en 5x15
Par fil2607
avatar - fil2607
Message(s) : 65
11/04/2016 à 17h24
11/04/2016 à 17h24
une solution
Membre(s) : soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 26
