Extension maison
Par ivan
avatar - ivan
Message(s) : 146
02/01/2015 à 16h03
02/01/2015 à 16h03
Bonjour dans le cadre d'un projet d'extension de mon pavillon je cherche aujourd'hui des informations concernant l'acollement des parpaings sur le pognon existant. J'aimerais éviter les fissures ultérieures entre les structures.
Avez vous des conseils à me donner svp?
Certain parle de ferrailler d'abord dans le parpaing existant et accoler la nouvelle structure après avoir cimenté? D'autres de plaques en polystyrène a mettre entre les deux structures?
Votre avis et œil professionel m'intéresse.
Merci pour votre aide.
02/01/2015 à 21h43
02/01/2015 à 21h43
Bonsoir.
Le choix risque de t'être fixé par la stabilité du sol.
Pour une petite extension et un sol compact, pas de problème pour accrocher l'extension à l'existant par ferraillages. Pour une grande extension ou un sol plutôt souple, l'extension aura besoin d'indépendance de façon à éviter les fissures, le passage entre les deux bâtiments devant intégrer la souplesse. L'avis d'un architecte serait souhaitable, même un maçon expérimenté ne peut pas être certain.
Désolé de ce que ma réponse ressemble à une fuite...
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
03/01/2015 à 18h13
03/01/2015 à 18h13
salut .
il te faut une un soubassement en béton de mini 30 cm de large sur une profondeur de 50cm .
un styrodur contre le bâtiment existant et monte tes mur . Roimaintenant demande l avis a d autres
Roi
03/01/2015 à 23h32
03/01/2015 à 23h32
Bonsoir.
Donc Euréka tu es plutôt pour une construction séparée.
La dimension de la fondation dépend beaucoup de la qualité du sol.
Par ivan
avatar - ivan
Message(s) : 146
04/01/2015 à 00h34
04/01/2015 à 00h34
Merci pour vos retour. Très intéressant car cela demontre formellement qu'il n'existe aucun standard. La construction séparée m'a egalement été conseillé en dehors du forum. Vis avis m'intéresse. Merci pour votre aide précieuse sur ce sujet
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
05/01/2015 à 21h55
05/01/2015 à 21h55
salut éventuellement tu demande du béton pour fondation a la centrale eux ils savent
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
06/01/2015 à 00h35
06/01/2015 à 00h35
bonjour, C'est beaucoup moins risqué que les deux constructions ne soient pas solidaires, car fatalement ça travaillera toujours, donc il faut un système de joint souple entre les deux.
Sinon les fentes qu'il pourrait y avoir seraient infiniment plus graves.
Par ivan
avatar - ivan
Message(s) : 146
06/01/2015 à 00h39
06/01/2015 à 00h39
Merci pour votre aide. Quel type de joint souple préconiseriez vous afin d'optimiser mon projet en évitant a terme des fissures. Merci
Message(s) : 18408
06/01/2015 à 10h13
06/01/2015 à 10h13
tu bouches avec du joint acrylique facade qui peu etre peint et il existe aussi ,mais chez des négoces ,des joints de dilatation prévus a cet effet
Par ivan
avatar - ivan
Message(s) : 146
06/01/2015 à 10h19
06/01/2015 à 10h19
Parfait. Cette réponse me permet de mieux me projeter en m'as sur ant de la faisabilité du projet. Merci encore pour votre aide précieuse.
Visiteurs non identifiés : 15
