extension de maison
Par basbas
avatar - basbas
21/05/2012 à 21h22
21/05/2012 à 21h22
Bonjour je voudrai agrandir ma maison par une extension de 13 m2 avec vide sanitaire de 60 cm +40 cm de fondation aise assez pour la hauteur du vide sanitaire et la profondeur de la fondation, doige mettre de la ferraille dans la maison avec ma fondation merci pour vos réponses .
22/05/2012 à 07h22
22/05/2012 à 07h22
je ne comprends la question que partiellement
oui 60 cm de vide sanitaire peuvent convenir (allez vous passer de tuyaux dans ce vide sanitaire)
40 cm de fondation pour supporter le poids du vide sanitaire + un mur de quelle hauteur et en quel matériaux ?
concernant la ferraille à mettre dans la maison, j'ai rien compris
donc je vous explique comment je ferais
fondation armé environ 60 cm de profondeur sur une largeur de 30cm minimum si vous maçonnez des parpaings de 20cm d'épaisseur par ex
sur la fondation viendront reposer des hourdis (pour votre vide sanitaire)
sur les hourdis une dalle de béton armée sera coulée
puis enfin vous construirez vos murs extérieurs
à moins qu'il ne s'agisse d'une véranda
Visiteurs non identifiés : 25
