Extension de la maison
Par tieutieu
avatar - tieutieu
Message(s) : 54
12/03/2008 à 15h38
12/03/2008 à 15h38
j'habite une maison sur sous-sol complet. Le sous-sol est presque totalement enterré. La partie visible correspond à la facade en pignon présentant les 2 portes de garage.
J'envisage de faire un agrandissement sur l'autre pignon. J'ai envie que cette extension soit avec une finition bois mais pas nécessairement une construction en bois.
Plusieurs questions :
- Concernant cet agrandissement, doit-il être soudé à la maison où, faut-il que les 2 blocs soit "posés" l'un à côté de l'autre avec un joint ?
- Qu'est ce qui est le plus abordable selon vous ? Une construction en agglos avec un habillage en bois ou, directement une construction en bois ?
- Cette extension nécessiterait probablement de déplacer une baie vitrée (240 de large). Est-ce possible ?
Merci pour vos lumières !
Mathieu
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 37
