Extension de chambre
Par Flo83160
avatar - Flo83160
Message(s) : 25
30/09/2013 à 16h42
30/09/2013 à 16h42
Bonjour à tous
J'ai besoin de renseignements sur un chantier que je compte entreprendre. Je compte faire une extension de chambre sur un balcon terrasse. J'explique les détails :
Ma villa dispose d'un balcon terrasse au 1er étage qui s'étend sur la largeur de la maison à savoir 10m. Chacune des 3 chambres a un accès sur cette terrasse et je compte faire une extension de l une d'entre elle sur ce balcon. Je compte ouvrir la chambre et la prolonger jusqu'au muret du balcon en face (1m80 plus loin) sur lequel je m'appuierai pour le rehausser avec également une fenêtre. La toiture en pente de la chambre se poursuivra également et s'appuiera elle aussi sur le rehaussement du muret.
Ce muret fait à peu près 1m30 de haut et est monté avec des agglos de 20 et une arase non feraillee pour le niveau. Le rehaussement fera environ 1m20 de plus.
Ma question est faut il que je prévois un ferraillage des murs que je monterai aux angles et/ou en ceinture?
Merci d'avance.
Message(s) : 18408
30/09/2013 à 17h15
30/09/2013 à 17h15
sans croquis ou photos pas évident
je répondrais néanmoins a la question
oui il faut ferraillé les angles et la ceinture
Par Flo83160
avatar - Flo83160
Message(s) : 25
01/10/2013 à 10h13
01/10/2013 à 10h13
re
impossible de joindre un fichier, ça m'indique toujours "erreur durant le chargement", je vais faire au mieux je vais ferrailler au moins je serai sur de moi, merci Sourire
Message(s) : 18408
01/10/2013 à 10h17
01/10/2013 à 10h17
bonjour tes photos sont trops lourdes et ne passent pas ,il faut les réduires ,par contre il faut toujours ferrailler des poteaux ou ceinture c est pour ca que l on appelle béton armé
Par Flo83160
avatar - Flo83160
Message(s) : 25
01/10/2013 à 10h23
01/10/2013 à 10h23
c'est bon j'ai trouvé les fichiers étaient trop lourds, donc avec les photos ça sera plus parleur, sur une on voit la terrasse dans sa largeur, à droite la chambre dont je vais faire sauter le mur et à gauche le fameux muret sur lequel je vais m'appuyer, d'ailleurs pour ce muret pour ferrailler va t il falloir que je fasse sauter l'arase de niveau pour faire une ceinture en béton armé? parce que sans l'enlever pour les murs de coté que je vais monter je vais rencontrer une différence de niveau au niveau de la ceinture.
Par Flo83160
avatar - Flo83160
Message(s) : 25
01/10/2013 à 10h25
01/10/2013 à 10h25
re
avec les photos droites c'est mieux Clin d\'oeil désolé
Message(s) : 18408
01/10/2013 à 18h05
01/10/2013 à 18h05
ce que tu faires c est faire des amorces pour mettre tes aciers dans les angles et ainsi continuer en mettant des blocs poteaux ,pour la différence de niveau pour la ceinture il y a toujours possibilité de tricher
as tu fait une demande de permis de construire ou d agrandissement a ta mairie
Par Flo83160
avatar - Flo83160
Message(s) : 25
01/10/2013 à 21h30
01/10/2013 à 21h30
Ok c'est bien ce que je comptais faire pour les ferailles ça me rassure, pour le permis c'est fait Clin d\'oeil
Par Flo83160
avatar - Flo83160
Message(s) : 25
02/10/2013 à 21h38
02/10/2013 à 21h38
Enfin je voulais plutôt dire qu'il n'y a pas besoin de permis ni de demande simple vu l'emprise au sol et la surface, par contre j'ai un autre doute et si qqun aurait la réponse ça m'aiderait, est ce que cette extension bien qu'elle soit petite va avoir une influence sur le plancher vu le poids, je parle bien sur d'influence fâcheuse.
Le mur avec la porte fenêtre va être cassé ça fera ça en moins mais cette extension sera plus lourde vu qu'il y aura + d'agglos et des tuiles.
Visiteurs non identifiés : 16
