Evacuation mur banché
avatar - manucactus
Message(s) : 64
01/03/2014 à 18h47
01/03/2014 à 18h47
une nouvelle question j'ai un mur banché de 20 à 30 mètres de long de 2,50 m de hauteur.
L'ancien propriétaire n'a pas trouvé bon de faire des évacuations
je veux essayer de remédier à cela
j'ai fait des trous avec une perceuce mais comme le mur fait presque 30 de profondeur, je galère un peu.
j'ai fait plusieurs trou avec une mèche de 14 , mais impossible d'y rentrer un tuyau.
Comme vous le voyez le mur banché qui est perpendiculaire à la maison, côté Nord est plus qu'humide, le crépi de façade s'écaille, pas terrible à mon avis.
Qu'en pensez vous?
Si je fait plein de trous de la sorte de 14 sans rien mettre dedans, est ce que c'est mieux?
Y a t'il une autre solution
Merci de vos conseils
01/03/2014 à 20h11
01/03/2014 à 20h11
Peux-tu savoir comment ce mur a été bâti ? Fondation ? Forme de L ? C'est quelle qualité de terre derrière ? Il y a du gravier ou matériau approchant ? On voit en bout de gros enrochements : ne sont-ils pas suffisants pour l'écoulement des eaux (selon le sens de la pente) ?
As-tu observé une tendance au renversement de ton mur ? Il serait bon de mesurer de temps à autre la verticalité.
Ø14 ce n'est pas très gros, mais c'est mieux que rien. La difficulté sera de percer sans toucher le ferraillage...
Par contre ton projet de tuyau n'aura pas une grande utilité. Ce qui sera important c'est d'éviter le colmatage : Un décolmatage de temps à autre (au moins une fois par an, au moment où les écoulements deviennent importants) est une solution.
@ suivre...
avatar - manucactus
Message(s) : 64
03/03/2014 à 10h26
03/03/2014 à 10h26
Merci pour votre réponse
Pas de possibilité de savoir ce qu'il y a vraiment derrière
Quand j'ai percé, il m'a semblé qu'il n'y avais pas de terre puisque la mèche ressortait propre
au bout du mur il y a effectivement des gros blocs de roche
comme le terrain est plat il n'y pas vraiment de pente pour que l'eau s'écoule par là
mais l'eau doit bien partir par quelques part, certainement par le dessous....
Le mur n'est pas super droit, mais quand j'ai eu la maison il y a 10 mois ,c'était déjà comme cela, je ne sais pas si cela c'est aggravé
J'ai acheté une mèche de 25 et des tube d'évacuation de la même taille, demain je vais faire le test en espèrant passer à travers la ferraille.
Membre(s) : Carminas , le+bo
Visiteurs non identifiés : 23
