Evacuation eaux usées quelle pente ?
Par zelig2004
avatar - zelig2004
Message(s) : 49
10/10/2010 à 14h12
10/10/2010 à 14h12
Je dois relier mon évacuation des eaux usées le point A au point B. Le point A est un regard et le point B le tube pvc qui sort de mon garage et se dirige vers le tout à l'égout.
Aussi il y a environ 1,10 mètre de dénivelé entre les 2 points.
Je ne sais pas comment organiser la pente ? 2cm/m puis chute ou en pente régulière jusqu'à B ?
Merci de votre aide
10/10/2010 à 14h35
10/10/2010 à 14h35
il suffit de faire la pente de telle sorte que le point A rejoigne le point B, sans autre calcul préalable.
veiller à ce que le tuyau soit soutenu sur toute sa longueur afin qu'il n'y ait pas de creux qui puisse se faire.
Par zelig2004
avatar - zelig2004
Message(s) : 49
10/10/2010 à 14h43
10/10/2010 à 14h43
Ok merci beaucoup pour ta réponse claire et rapide (même pas le temps de boire un café lol)
Donc pendant que j'y suis j'ai une autre question: les coudes vendus dans le commerce n'étant pas précisément l'angle voulu (ni du 22°, ni du 45°) comment procédez-vous ? je "cintre" un peu le tube ????
Merci encore
11/10/2010 à 07h26
11/10/2010 à 07h26
une combinaison de différents coudes permet parfois d'obtenir l'angle voulu
sinon, il faut cintrer légèrement le type, soit en chauffant (en évitant de plier) soit à froid
Par lauzieres
avatar - lauzieres
Message(s) : 344
11/10/2010 à 12h19
11/10/2010 à 12h19
BONJOUR
en principe le tuyau d'évacution ne se jette pas directement dans l'égout , on installe avant un siphon !! sinon il y a des remontées d'odeur !
existe t'il un siphon sur le regard ou avant ?
pour la pente 2cm est un minimum , moi j'utiliserai celle maxi ; je dit ça car chez moi j'ai presque 1m50 mais je suis raccordé a un siphon avant le réseau communal
ta tranchée descend elle a 1m10 , sinon il faut une chute mais comme dit krise il faut bricoler avec des coudes avec des angles différents
Visiteurs non identifiés : 19
