evacuation eau de pluie
avatar - heinzegaby
Message(s) : 37
11/01/2016 à 20h08
11/01/2016 à 20h08
bonsoir il faut que je fasse un drainage autour de mon pavillon avec sous sol , je compte mettre un drain dans le fond en dessous de la semelle et apres mettre un delte ms , le drain que je met est un drain routier avec un fond plat en dessous , peut on l'utiliser en meme temp pour l'evacuation d'eau de pluie et le drainage du terrain
Message(s) : 18408
11/01/2016 à 20h13
11/01/2016 à 20h13
pour le drainage oui ,pour l évacuation en général on évite qu il y ait des trous ,on prend du PVC de 100 ou 125 rigide
avatar - heinzegaby
Message(s) : 37
11/01/2016 à 21h20
11/01/2016 à 21h20
en faite j'ai pas beaucoup de place entre les fondations et il ya un gros rocher , deuxieme solution passer le pvc de 100 ou de 80 ( est ce que ca peut le faire 80 ) dans le drain
12/01/2016 à 07h54
12/01/2016 à 07h54
Coucou
Je comprends bien, vous voulez mettre le tuyau de décharge des eaux de pluie dans le drain , je trouve cette proposition originale mais risquée
Si vous n'avez pas de place, il vaut mieux superposer les tuyaux, c'est préférable en cas d'ennuis dans le futur
Gravier, drain, gravier, eau de pluie, sable, eaux usées, sable, terre
A
avatar - heinzegaby
Message(s) : 37
13/01/2016 à 23h14
13/01/2016 à 23h14
merci kriske qu'est ce tu pense avoir comme probleme si il ya du geotextile plus gravier , l'eau qui rentre dans le drain va longer le tuyau et puis quand tu as un souci sur ton pvc ,tu tire dessus !
14/01/2016 à 04h46
14/01/2016 à 04h46
Coucou
Le géométrie autour du drain OK
Je parle de superposer les tuyaux
Si les sections sont bien calculées il ne faudra pas intervenir
Visiteurs non identifiés : 29
