Etayer a 5métres de haut
Par nicos47
avatar - nicos47
Message(s) : 210
16/06/2009 à 13h09
16/06/2009 à 13h09
Existe t'il des étais de plus de 5m.
J'ai deux batiment accolés et j'aimerais reliés ces deux batiment (reliés les étages pour ne pas avoir d'escalier dans l'autre batiment) par une ouverture situé a l'étage du 1er batiment c'est un mur de 60 en pierre .
Merci d'avance .
Par PONPON40
avatar - PONPON40
Message(s) : 54
16/06/2009 à 14h02
16/06/2009 à 14h02
En scierie, tu trouves ce que tu veux. Assez facile dans le 47
Par flob12
avatar - flob12
Message(s) : 206
16/06/2009 à 23h39
16/06/2009 à 23h39
et en vissant 2 étais ? cela ce fait et des trous à la base des étais sont là pour ça je crois .
Par nicos47
avatar - nicos47
Message(s) : 210
17/06/2009 à 10h26
17/06/2009 à 10h26
Merci mais pourquoi en scierie il existe de grands étais et visser deux étais l'un sur l'autres vous penser que cela tiendra le choc car j'ai 4métres de haut sur 60cm en largeur a soutenir .
Message(s) : 19545
17/06/2009 à 15h58
17/06/2009 à 15h58
OUI il existe des étais qui sont pour 5m mais vous dite "plus de 5m" et après 4m qu'en est il exactement???
Il existe des étais de 2,50m repliés.donc largement suffisant pour 4 m
Pas question de visser deux étais l'un au dessus de l'autre très dangereux!!!
Par nicos47
avatar - nicos47
Message(s) : 210
18/06/2009 à 12h38
18/06/2009 à 12h38
Je devrais étayer a une hauteur de 5m , ou puis je trouver ces étais , je comprends pas que des ouvriers me disent de les visser ensemble comme vous dites c'est trés dangereux .
Message(s) : 19545
18/06/2009 à 20h27
18/06/2009 à 20h27
Oui, les assembler est très dangereux le platines peuvent se tordre par une pression inégale et on a jamais une pression égale , ni au montage et encore moins pendant les travaux et ceux qui disent de les assembler n'ont certainement jamais utiliser ces étais.Les trous ne sont pas fait pour ça mais pour les stabiliser en haut et en bas!!Essayez de bloquer un étais sans qu'il y est une fixation en bas et en haut et vous comprendrez a quoi servent ces fameux trous.
Un ouvrier est a l'heure actuelle handicapé pour ne pas avoir correctement utilisé des étais. Point!!!
Vous pouvez trouver ces étais (ATTENTION AU PRIX) chez tout les grossistes en matériaux de construction
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
18/06/2009 à 22h49
18/06/2009 à 22h49
Bonsoir:
-tu peux en trouver sur le lien cité mais ça va surement te couter cher.
-surtout n'assembles pas des étais ensemble la tu risques la catastrophe et lorsque tu travailleras en hauteur pense au rambardes et achètes toi un harnais(DECATHLON)ça t'éviteras de finir dans un fauteuil.
-à plus.
http://www.edgb2b.com/ISCHEBECK_FRANCE-284014-profil-fr-societe.html
Visiteurs non identifiés : 16
