Étançonner pour changer les linteaux en bois
avatar - thesmokingfish
Message(s) : 20
13/09/2011 à 12h46
13/09/2011 à 12h46
je dois changer les linteaux en bois de mes fenêtres et portes pour en mettre en béton.
Pouvez-vous m'expliquer comment je dois étançonner pour faire ce travail en toute sécurité?
Merci.
Fabian
13/09/2011 à 12h51
13/09/2011 à 12h51
Si tu ne nous postes pas AU MOINS une photo, comment pourrons-nous te conseiller ?
A bientôt !
13/09/2011 à 13h26
13/09/2011 à 13h26
en plus des photos, préciser la nature des murs
et leurs épaisseurs
Message(s) : 20
13/09/2011 à 18h32
13/09/2011 à 18h32
Merci de vos réponses.
Ce sont des murs de brique de 30cm d'épaisseur.
Au rez de chaussée, c'est possible de mettre des étançons de chaque côtés des fenêtres mais à l'étage, je ne sais pas trop comment m'y prendre.
Voici une photo de l'une des fenêtres de l'étage.
Merci.
Fabian
13/09/2011 à 18h57
13/09/2011 à 18h57
waouah, cela j'ai pas encore fait
question vous remplacer un ou deux linteaux ?
de toute manière je vous explique comment je ferai, libre à vous ensuite d'en tenir compte ou pas
premièrement mettre des étais et une poutre pour soutenir les voussettes de pas trop près de la fenêtre pour garder une liberté de mouvement
ensuite dégager le bois intérieur (les briques sont normalement encore supportées par le second linteau qui donne à l'extérieur)
travailler rapidement pour poser le linteau en béton, mouiller les briques des murs après avoir enlevé toutes le poussières et débris
bourrez les espaces avec du mortier bien serré
idem pour l'espace entre le linteau et les briques
prévoyez des cales en forme de coin pour bloquer les briques en attendant la mise en place du mortier
attendre 24 h avant de retirer les étais
1 ps : sur la photo il vous faudra réparer le côté gauche avant de poser le linteau (séchage une nuit avant la pose du linteau ce qui est un souci
2. ps ce sont de très long linteaux, je me demande s'il est bien prudent de vouloir les remplacer
question bis : y a t'il une raison particulière pour procéder à ce remplacement ?
Message(s) : 20
13/09/2011 à 21h27
13/09/2011 à 21h27
Merci.
C'est l'expert de l'organisme de prêt qui m'impose de changer les linteaux de bois par des linteaux en béton.
Fabian
14/09/2011 à 04h26
14/09/2011 à 04h26
je ne sais quoi répondre
l'expert de l'organisme de prêt qui impose !!!
ça existe cela en France ?
jamais un expert d'organisme de prêt ne n'a imposé quoi que ce soit en Belgique Mouais... Mouais...
en vertu de quoi cette imposition ?
Graindsel ou Subjectile se serait le moment de m'expliquer cet aspect des choses
il y a beaucoup de fenêtre à faire à l'étage ?
la façade présente t-elle des fissures au niveau des linteaux ?
je chercher une bonne raison pour devoir faire ce boulot
mettons qu'a l'intérieur cela puisse se faire sans trop de risques
mais à l'extérieur, sur un échafaudage ce sera encore plus délicat (monter le linteau et le passer par le fenêtre)
les fenêtres ont l'air d'être neuves
où alors faire travailler une entreprise pour ce genre de bricolage me semble être la solution la plus sécurisante
ps : je viens de voir que vous êtes belge également, j'ai retapée 5 maisons dans le Hainaut et je n'ai jamais rien entendu de pareils. C'est quel organisme de prêt ? réponse par message privé éventuellement.
Message(s) : 20
14/09/2011 à 20h44
14/09/2011 à 20h44
Je m'excuse, peut-être que l'organisme ne me l'impose pas vraiment. J'ai reçu un rapport d'expertise où il est noté :
"Pour rencontrer les conditions de salubrité, il sera nécessaire de réaliser les travaux suivants :
1. Renouvellement de la toiture
2. Renouvellement du bardage du pignon
3. Renouvellement des menuiseries extérieures
4. création d'une dalle de béton armé pour renforcer le système poutrelles/voussettes sous pièce avant fortement corrodé
5. Renouvellement installation électrique
6. Renouvellement de finitions intérieures et linteaux en bois"
Mais je vois aussi plus loin dans le rapport que c'est "améliorable" mais "sans travaux imposés"... avec comme commentaire : "infiltrations supposées - linteaux en bois à remplacer"...
Je pensais que les travaux notés dans le rapport d'expertise m'étaient imposés.
De là, je me demande vraiment si je vais les changer... Surtout qu'elles n'ont pas l'air en mauvais état.
Qu'en pensez-vous?
PS : Au fait, ce sont les linteaux intérieurs seulement, car à l'extérieur ce sont déjà des linteaux en béton.
Merci.
Fabian
Par addyll
avatar - addyll
Message(s) : 286
14/09/2011 à 23h47
14/09/2011 à 23h47
En France les quelques diagnostics obligatoires concernent les installations électriques/plomberie, la présence d'amiante ou plomb ou encore de termites dans certaines régions. Je ne crois pas qu'il y ait un diagnostic sur le gros oeuvre comme il semble être le cas chez vous.
Au passage je vois pas le rapport entre une bonne condition de salubrité et le changement d'un bardage ou de menuiseries, ou encore le renouvellement d'une finition intérieure.
C'est un rapport un peu zelé là. Encore heureux que ce ne soit pas imposé !!
Je verrais un rapport comme ca je le prendrais comme : "Démolir la maison puis la reconstruire." J'exagère un peu mais bon. Pour vos linteaux bois, vérifiez simplement qu'ils ne sont ni pourris ni attaqués par des insectes xylophages (capricornes...). S'il n'y a rien vous pouvez les garder. Cela donne du charme à votre maison en plus.
15/09/2011 à 04h14
15/09/2011 à 04h14
voila qui est plus clair
en soit rien de dramatique sauf que :
qui est censé faire ces travaux : vous personnellement ou une entreprise spécialisée
vous parlez de Charleroi : Charleroi ville ou environ très proche Gilly, Dampremy, Marcinelle ou ....
vous savez que vous devez demander une autorisation de travaux à la commune ou à la ville pour la toiture et éventuellement pour le bardage. (certaines communes sont relativement souples d'autres ......)
Je suppose que le prêt est avancé par tranche suivant l'avancement des travaux, c'est dans ce contexte que l'expert de l'organisme de prêt aura fait ses recommandations.
vous avez pour ce que je peux en voir sur la photo des linteaux en chêne à l'intérieur,
comme je l'ai expliqué ils sont dans le contexte actuel exagérément long au niveau du rentrage dans les murs latéraux.
Je garderai ceci pour la fin. De tout manière le coin de mur gauche cassé à la fenêtre peut aisément être réparé sans pour autant changer le linteau (ce serait mieux mais pas indispensable)
Si vous le gardez et que vous faites venir un plafonneur, je vous conseille de recouvrir le linteau par du fin treillis à poules avant le plafonnage.
Si vous mettez un doublage isolant ce n'est pas utile
vous avez d'autres photos de la maison, extérieur, toiture, bardage etc.
profiter des travaux pour faire l'isolation de la toiture, n'oubliez pas la sous toiture.
pas plus les aides que la région wallonne peut vous apporter
Message(s) : 20
15/09/2011 à 11h22
15/09/2011 à 11h22
Merci pour vos réponses et commentaires.
Pour la toiture et le pignon, c'est une entreprise qui vient faire les travaux, l'isolation du toit et du pignon est comprise. Nous avons déjà demandé l'accord de l'urbanisme et l'avons reçu.
Pour la fenêtre, je vais laisser les linteaux car ils sont en bon état. Je vais mettre un doublage isolant (metal stud + isolant + plaques de plâtre) pour tous les murs donnant vers l'extérieur de la maison.
Nous avons aussi déjà imprimé tous les papiers à remplir pour les primes.
Fabian
Membre(s) : efred , soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 30
