Etanchéité Terrasse
23/12/2013 à 17h43
23/12/2013 à 17h43
Je réfléchi à étanchéifier ma terrasse et ainsi assainir une future pièce en dessous.
Cf photo : les murs sont tous terminés maintenant et je me pose la question de comment régler ce problème d'humidité de la dalle :
- Est ce qu'une chape + Carrelage ext suffiraient à garantir une bonne isolation contre l'humidité ?
- Dois-je plutôt recourir à la pose d'un revêtement type goudron ? Et ensuite faire une chape + carrelage ext ?
Je ne suis pas arrêté sur une solution, je veux juste piocher des idées pour le moment pour préparer au mieux mon chantier. Je recherche avant tout le meilleur procédé rapport qualité/prix.
Merci d'avance pour vos avis.
Bonne soirée !
23/12/2013 à 17h51
23/12/2013 à 17h51
un plastique d'étanchéité
la chape
le carrelage ciment colle pour extérieur
des joints très bien fait et hydrofugés
vous ne devriez pas rencontrer de problème
23/12/2013 à 20h30
23/12/2013 à 20h30
Merci pour votre retour.
Effectivement là ça semble facile Sourire
Mais alors quelle différence avec le système de "toit terrasse" et revetement goudron ?
J'imagine que si ce procédé existe, il doit y avoir une raison car il est tout de même nettement plus chère qu'une simple chape + carrelage.
Un avis sur la question ?
Merci d'avance !
23/12/2013 à 21h28
23/12/2013 à 21h28
Coucou
extrait de wikipédia Toitures terrasses circulables
Deux cas de figure sont possibles. Dans le premier, on utilise des membranes d'étanchéité soudables, composées d'une armature en polyester non tissée et enduite de bitume élastomère. Ce système d'étanchéité efficace autorise sans problème la pose d'un carrelage. Le principe de mise en œuvre reste identique à celui d'une étanchéité de toiture non circulable.
La seconde solution consiste à mettre en œuvre un procédé de dalles sur plots. Ces dalles peuvent être en béton ou en matière plus légère comme le bois naturel ou composite proposé sous forme de lattes fixées sur des lambourdes. Cette technique facilite la réfection rapide de l'étanchéité en cas de problème, puisque le dallage, simplement posé, peut être retiré sans dégradation pour accéder au support.
dans votre cas, à défaut de pouvoir mettre des membranes soudable (soudez par vous même) je pensais à la feuille de plastique
on peut faire mieux avec les membranes pour faire des étangs
l'application de roofing n'est pas d'actualité avant la pose de carrelage et la première méthode proposée par Wiki ne semble pas à la portée d'un bricoleur
25/12/2013 à 09h33
25/12/2013 à 09h33
Merci à vous, je vais creuser du côté des chapes + carrelage et voir si ça collera à mon usage !
Merci à vous et bonnes fêtes.
Par colargol
avatar - colargol
Message(s) : 17
29/12/2013 à 12h32
29/12/2013 à 12h32
Bonjour,j'ai le même systeme,à savoir une terrasse balcon sous laquelle j'ai fait une pièce avec une fenêtre et une porte.Le plus gros soucis est le pont thermique.Il faut absolument isoler le dessus de la terrasse,sion tu auras de la condensation qui va se créer et provoquer un suitement et une odeur de moisi.Au départ j'avais fait un faux plafond avec laine de verre et j'avais installé une vmc.Le prmier hiver,la cata,tout le placo était moisi.Je pensais à une fissure,en vain j'ai tout enlevé,la laine de verre était détremprée et il n'y a pas de fuite .Malgré la vmc et l'ouverture de la fenêtre le plus possible ça sent toujours l'humidité,tu ne peux rien conserver.Apres interrogation et recherche sur le net,il s'avère que la solution est d'isoler la terrasse avant de la carreler (plaque etc..)
29/12/2013 à 13h07
29/12/2013 à 13h07
merci pour ce retour
une dalle de béton est par la force des choses froide
isolé avec de la laine de verre en milieu considéré comme sensible n'est pas une bonne idée
du styrodur ou du PES aurait été plus adéquat
de même dans la même situation j'aurais mis des lamelles PVC
on peut éventuellement si la hauteur finale le permet mettre du styrodur sur la feuille de plastique et couler la chape sur le styrodur
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 30
