Étanchéité sur traversée verticale
Par laxurit
avatar - laxurit
Message(s) : 45
07/09/2018 à 19h56
07/09/2018 à 19h56
Bonjour à tous.
Je veux faire traverser un tube d'eau pluviale à travers une dalle. Ma dalle est en réalité une terrasse carrélée sur une étanchéité au goudron .
Je souhaite faire une carrotage en 110 pour passer mon tube en 100.
Ma question est la suivante.
Comment assurer l étanchéité autour de ma traversée ??
Comme je ne suis pas sûr d avoir été très clair, je joint un petit schéma.
Merci d avoir pris le temps de me lire.
Message(s) : 18408
08/09/2018 à 08h03
08/09/2018 à 08h03
ça ne fera que 5 m:m au périmètre ,personnellement , avant de mettre en place le tuyau ,je beurrerai les parois du moins ce qui est accessible ,avec une cartouche de joint silicone ,ensuite je glisse le tuyau et je fini le dessus de la terrasse avec le meme produit
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
08/09/2018 à 09h48
08/09/2018 à 09h48
laxurit a écrit :
Comment assurer l étanchéité autour de ma traversée ??.
Cela ne va pas se résumer hélas a un simple carottage , tu vas devoir ouvrir beaucoup plus large et proprement si tu veux récupérer le carrelage et le reposer ensuite , il faut faire une reprise d'étanchéité .
Le principe étant :
3 platine de traversée
2 reprise d'étanchéité soudée
1 collerette ou virole caoutchouc par ex
Une platine traversante
En dehors de ce principe tu pourras considérer que tu as" flingué " ton étanchéité Grand sourire je te conseillerai de passer par une entreprise d'étanchéité au mini pour la mise en place du fourreau et de la reprise
c'était un poisson d'Avril
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 36
