Étanchéité soubassement le long de la voie publique
Par La taupe
avatar - La taupe
Message(s) : 7
04/06/2017 à 22h47
04/06/2017 à 22h47
Bonjour à tous, Je vais débuter la construction d’un garage en limite de rue le long d’un trottoir dans 1 mois. Le terrain étant en pente, le niveau de la dalle béton se trouvera 50cm en dessous du niveau du trottoir et la semelle 50cm en dessous de la dalle soit un soubassement d’1m de haut. Afin de réaliser une bonne étanchéité et éviter les infiltrations dans le futur garage, l’idéal serait d’enduire le mur enterré, poser un DELTA MS et un drain au pied de la fondation. Mon problème est que pour réaliser les travaux d’étanchéité, je dois au moins disposer d’une tranchée de 30cm de large pour accéder au fondation et que la mairie refuse catégoriquement que je creuse sur le domaine publique. Quelle solution technique je peux avoir pour réaliser le mur de soubassement, sans déborder sur le trottoir et avoir une bonne étanchéité ? Merci d’avance
Wad
05/06/2017 à 08h39
05/06/2017 à 08h39
Coucou
Creuser à l'intérieur du futur garage
Par La taupe
avatar - La taupe
Message(s) : 7
05/06/2017 à 20h56
05/06/2017 à 20h56
Bonsoir, Ok, mais pour l'étanchéité' je fais comment?
Wad
05/06/2017 à 21h06
05/06/2017 à 21h06
Il y à la solution du béton banché avec adjuvant, mais étanche à 100% ?
avatar - Gilles Weber
Message(s) : 331
06/06/2017 à 14h41
06/06/2017 à 14h41
Il existe des solutions pour imperméabiliser (et non étanchéifier) des murs par l’intérieur ; solutions qui varient selon la nature du matériau constructif et du type de problème à traiter. Voir du côté de ce lien
Si le maire refuse totalement une action par la voie publique, cela peut être une alternative intéressante.
Bien cordialement
Gilles, conseiller technique Weber
Par La taupe
avatar - La taupe
Message(s) : 7
06/06/2017 à 18h45
06/06/2017 à 18h45
Merci pour l'info
Wad
Message(s) : 331
07/06/2017 à 08h25
07/06/2017 à 08h25
Avec plaisir !
Bonne journée Sourire
Visiteurs non identifiés : 18
