etancheité placo
Par karlito91
avatar - karlito91
14/09/2020 à 22h45
14/09/2020 à 22h45
Bonjour, j'ai un placo (un côté qui donne sur la douche, l'autre sur le couloir), je souhaite étanchéiser le placo côté couloir, j'ai pensé à injecter du produit hydrofuge mais cela se fait surtout sur les mur poreux. Je vois en solution du liquide hydrofuge à étaler en rouleau, avez vous d'autre idée pour "sécher" ce placo et sa base (j'ai pensé à jointer et mettre du mortier en bas, puis passer du rouleau sur placo). Merci pour vos idées!
Karl
Par kikiii
avatar - kikiii
Message(s) : 107
21/09/2020 à 16h01
21/09/2020 à 16h01
Je ne suis pas sur de bien comprendre: c'est une cloison placo sur ossature métallique (rail / montant) ?
Coté douche, je suppose qu'il y a de la faïence sur le placo...et que l'humidité coté couloir vient de la douche ?
Si c'est bien ça, il me semble qu'il faut traiter le problème d'humidité à sa source, donc coté douche.
A mon humble avis, aucune solution d'étanchéité coté couloir ne sera valable à long terme.
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 23
