Etanchéité mur / toit
Par erode
avatar - erode
Message(s) : 40
08/10/2013 à 11h03
08/10/2013 à 11h03
Bonjour tout le monde, voilà un problème à résoudre avec vos conseils. Un abri jardin présent lors de l'achat de la maison. Cet abri est adossé à deux murs de clôture. Ces deux murs de clôture ne sont pas d'équerre et font un angle rentrant ( différence entre haut et bas 1,20 m), ce qui fait que les tuiles ont du être coupées pour s'adapter au mur et donc l'eau va vers le mur. Mouais... C'est là que le problème est. Colère La pluie pénètre à cette jonction. Un bourrelet en ciment à été fait, mais plus on descend plus il se fait large, d'autre part, par les différences de températures, les tuiles cimentées ont cassé. Mousse expansive par dessous, silicone, Dipétanche avec armature, rien n'y fait cela se fissure régulièrement. Grrr !
Je voudrai refaire toute cette partie de toit sans rencontrer le même problème et laissant les tuiles jouer sur les dilatations et en ayant une étanchéité.
Merci à tous pour vos conseils et astuces.
Message(s) : 19545
09/10/2013 à 07h20
09/10/2013 à 07h20
OUI je vois ça, je pense au feutre bitumé pour terrasse à coller sur le mur et recouvrir les tuiles avec
ou il me semble avoir vu un genre de caoutchouc à fixé avec un profilé , on met ce genre de produit sur le dessus des vérandas mais le problème c'est au décalage des murs
Il y a aussi les "solins" plomb ou zinc.
Ce problème est à traiter sur le dessus.
Il semblerait aussi ,mais bon sur une photo, que la pente du toit soit insuffisante pour éviter les remontées de pluie et surtout de neige.
09/10/2013 à 07h33
09/10/2013 à 07h33
salut : ou alors mettre du sikafill :
Message(s) : 19545
09/10/2013 à 17h57
09/10/2013 à 17h57
le sikafill n'est il pas un produit à pulvérisé sur terrasse ou sur les façades?????????
Bouche t'il les fissures????
09/10/2013 à 19h09
09/10/2013 à 19h09
salut le sikafill est une dispersion aqueuse de copolymères acryliques ; elle se transforme après séchage en une membrane élastique protégeant les supports contre les infiltrations d'eau : tu la passe avec un pinceaux Clin d\'oeil
Message(s) : 19545
10/10/2013 à 06h51
10/10/2013 à 06h51
c'est bien ce qu'il me semblais mais ça ne bouche pas les fissures et en plus des grosses ce n'est qu'un imperméabilisant.
10/10/2013 à 07h40
10/10/2013 à 07h40
re : ils vendent des bandelettes ( je me rappelle plus comme ça s'appelle ) pour les fissures : tu met du sikafill sur le support que tu veut boucher : ensuite tu met cette bandelette : est tu rajoute du sikafill dessus : la bandelette fait 5 cm de large : ça se vent en rouleaux
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 33
