Etanchéité mur 2 pans contre un pignon
Par Lyperus
avatar - Lyperus
Message(s) : 6
30/01/2013 à 17h56
30/01/2013 à 17h56
Bonjour à tous. J'ai refait le toit d'une dépendance adossée à un préau. On m'a conseillé (Point P) de faire un solin entre les 2 pans de toit de ma dépendance et le le pignon du préau (voir la photo en PJ). Sauf que la rive du toit de ma dépendance est en saillie par rapport au mur du préau et je ne sais pas comment finir proprement le solin. Je n'ai pas fait la maçonnerie (bande d'environ 20 cm de mortier) au dessus du solin car j'attends de savoir comment finir le solin. Pouvez-vous m'aider, svp ?
Par djkut59
avatar - djkut59
Message(s) : 75
30/01/2013 à 18h19
30/01/2013 à 18h19
Pour etre sur de bien comprendre vous parlez de ca?
cdlt
Seb.
Par Lyperus
avatar - Lyperus
Message(s) : 6
31/01/2013 à 14h31
31/01/2013 à 14h31
Bonjour, oui c'est bien la photo du "problème" en question.
Par djkut59
avatar - djkut59
Message(s) : 75
31/01/2013 à 17h25
31/01/2013 à 17h25
Généralement ou tronçonne le mur pour faire rentré l'assemblage dans le mur mais la c'est de la pierre donc quasi impossible ....
Derrière le zinc il faut mettre du silicone avant de le poser puis en mettre tout le long (ne pas hésité a en mettre puis faire un solin en mortier avec du sika....
Seb.
Par Lyperus
avatar - Lyperus
Message(s) : 6
01/02/2013 à 12h03
01/02/2013 à 12h03
Bonjour en fait je n'avais pas vu que la photo était modifiée ! Ce que je veux finir proprement, c'est au niveau de l'angle du mur comme indiqué dans la photo en PJ.
Par Lyperus
avatar - Lyperus
Message(s) : 6
01/02/2013 à 12h04
01/02/2013 à 12h04
Avec la PJ c'est mieux !
Par Lyperus
avatar - Lyperus
Message(s) : 6
01/02/2013 à 12h06
01/02/2013 à 12h06
Décidemment !
01/02/2013 à 12h39
01/02/2013 à 12h39
coller le tout avec un mastic brun sikaflex fc11
Par djkut59
avatar - djkut59
Message(s) : 75
01/02/2013 à 18h34
01/02/2013 à 18h34
bonjour ,
Le meilleur remède c’était de continuer le zinc dans l' angle....
Seb.
Par Lyperus
avatar - Lyperus
Message(s) : 6
08/02/2013 à 10h56
08/02/2013 à 10h56
Merci à tous de vos réponses, un professionnel (de la gouttière) m'a indiqué qu'il vallait mieux coller le bout du Wakaflex avec du silicone couleur tuile, de même pour la tuile de rive découpée. Je vais essayer ce WE pour voir. Je vous dirais ce qu'il en ait avec une photo si OK. Bon courage
Visiteurs non identifiés : 137
