Etanchéité liaison dalle / mur du Vide Sanitaire
Par enkill
avatar - enkill
13/07/2016 à 11h37
13/07/2016 à 11h37
Bonjour à tous, Je souhaiterais avoir un conseil sur la réalisation d'une étanchéité entre la dalle et les murs de mon vide sanitaire. Celui a une belle hauteur de 2.2m et est accessible depuis un escalier à l'intérieur de la maison. Il est sujet à des infiltrations en cas de fortes pluies entre la dalle et les murs. J'ai commencé un cuvelage (Weber dry Enduit) sur 3 parpaings de hauteur et de 10 cm sur la dalle. Le problème est qu'il y a eu je pense une première tentative par l'ancien propriétaire au niveau du sol avec un béton bien liquide sur la dalle. Du coup l'eau s'infiltre sous cette "tentative" et sous mon cuvelage .... La solution que j'envisage est de faire une saignée le long des murs au sol pour venir remplir ensuite avec mon enduit de cuvelage, évitant ainsi que ça passe en dessous du premier enduit. Bonne solution ? Si oui avec quel outil ? à la meule disque diamant ? Cela représente t-il un risque pour les fondations malgré que ce ne soit pas trop profond ? Je vous remercie par avance !
Visiteurs non identifiés : 25
