etanchéité garage
Par de-der
avatar - de-der
Message(s) : 21
23/08/2016 à 22h10
23/08/2016 à 22h10
Bonsoir à la collectivité,
J'habite dans le sud, il pleut peu, mais quand cela arrive, mon garage prend l'eau: le mur maître en question est situé côté sud, donc c'est que quand il pleut du sud. Sur l'extérieur, un trottoir construit pour circuler dans le jardin a 1,10m de large sur la longueur qui dépasse les 4m du mur du garage. Ce qui se passe, c'est que dû à la chaleur, la terrasse se dissocie du mur et entre le trottoir et le mur, il y a 5mm de vide. Ce mur n'a pas reçu au départ du goudron d'étanchéité et la chape du trottoir est surélevé de 10cm par rapport au niveau du garage. Donc, l'eau du sud pénètre par ce joint, descend dans la fente et doit rencontrer un joint entre parpaing mal fait et s'infiltre rapidement. La question, c'est comment isoler ceci; ou par l'intérieur ou l'extérieur. Un joint souple, il faut qu'il résiste aux chaleurs et la lumière (sud) ! Une baquette type alu, c'est pas beau. La terrasse est recouverte de dalle du lot, courant dans la région. Quand pensez-vous, la solution? Merci d'avance pour l’intérêt de ce problème.
Message(s) : 18408
24/08/2016 à 08h40
24/08/2016 à 08h40
puisque le solin alu ne te convient pas ,il n y a plus qu a reboucher la fissure avec soit du mortier liquide ,ou plusx facile ,la mise en place d un joint acrylique maconnerie
24/08/2016 à 11h44
24/08/2016 à 11h44
il faut choisir entre le beau et l'indispensable
le solin zinc plomb/ ou zinc seul une fois patiné avec le temps ce n'est pas si vilain que cela
j'ai eu un soucis du même ordre, j'ai mis du joint maçonnerie, extra la première année, j'ai bourré un nouveau joint etc etc
pour finir par un solin zinc plomb et maintenant c'est tranquille
une ajoute pour stocker le bois, j'ai mis du solin à coller,(le mur est très irrégulier, impossible de mettre un solin zinc plomb) pénétration d'eau, je suis arrivé à bout avec le goudron prévu coller les singles (plusieurs couches bien épaisses à quelques jour d'intervalle. Exposition plein sud (sud Ardèche) jusqu'à présent cela tient bien et c'est étanche
je suivrai l'avi de Takafer, un solin zinc et vous êtes définitivement tranquille
Par de-der
avatar - de-der
Message(s) : 21
24/08/2016 à 14h41
24/08/2016 à 14h41
OUI, le solin zinc, je n'y aurait pas pensé et comme dit, avec le temps il se patine; se travaille bien aussi. Donc, merci à vous pour cette solution. Bonne continuation .
Visiteurs non identifiés : 33
