Étanchéité entre mur et toiture
Par boulos99
avatar - boulos99
Message(s) : 209
26/07/2021 à 06h40
26/07/2021 à 06h40
mon étanchéité entre le toit et mur n’est plus étanche , je dois la remplacer . Le toit est un abri pour voiture et il est collé sur un mur de la maison . Lorsque qu’il pleut , l’eau coule sur le mur . Que le conseillé vous comme étanchéité ?
merci
Voici une photo c’est l’étanchéité sur le premier toit , il y’a à déjà une bande bitume .
26/07/2021 à 06h56
26/07/2021 à 06h56
Ce solin devrait être retiré et remplacé par un modèle avec bande métallique pour fixation sur le mur. Il faudra également mettre un cordon de mastic polyuréthane sous la bande métallique pour assurer l'étanchéité des ruissellement de façade.
La pente n'étant pas très importante il faudra que le recouvrement des tuiles soit au maximum de la bande de plomb si les vents dominants ont tendance à souffler vers le mur quand il pleut.
Exemple de solin d'étanchéité :
Par boulos99
avatar - boulos99
Message(s) : 209
26/07/2021 à 07h22
26/07/2021 à 07h22
merci pour ses explications, j’avais pour idée aussi d’enlever l’ancienne bande et je voulais mettre un coup de meule sur l’enduit actuel de 0,5cm et inslalle une nouvelle bande ( a définir) . Je prépare pour refaire tout l’enduit de la maison .
Qu’en pensez vous , avez vous des conseils sur mon idée ?
merci
26/07/2021 à 13h20
26/07/2021 à 13h20
Si tu dois refaire l'enduit tu peux utiliser le même type de solin équipé d'un treillis métallique sur le haut qui sera pris dans l'enduit.
Exemple :
Par boulos99
avatar - boulos99
Message(s) : 209
26/07/2021 à 13h24
26/07/2021 à 13h24
Super merci pour l’info
avatar - Gilles Weber
Message(s) : 331
26/07/2021 à 15h09
26/07/2021 à 15h09
Renversant ! Clin d\'oeil
Pour le mortier de rénovation du solin, vous pouvez regarder du côté de webercel tuile  spécifique à cet usage.
Il faut bien prendre connaissance de la fiche produit avant de s’en servir, tout ce qui est important et utile est expliqué.
Gilles, conseiller technique Weber
Membre(s) : Carminas , le+bo
Visiteurs non identifiés : 26
