Étanchéité des fondations
Par anneso13
avatar - anneso13
25/08/2014 à 10h49
25/08/2014 à 10h49
Bonjour, J'aurais besoin de votre aide pour l'étanchéité des fondations. Etant en construction, je dois réaliser l'étanchéité des fondations. J'ai commencé par mettre deux couches d'enduit imperméabilisant de fondation SIKA (application au rouleau) sur les murs du sous-sol. Mais j'aimerais savoir si la fondation elle même doit-etre enduite aussi? Puis je dois mettre du delta ms, J'aimerais avoir quelques conseils au sujet de la pose et de la fixation. est-ce que je dois le laisser descendre sur la fondation ou pas? Pour finir je dois mettre un drain. Mais que dois-je choisir comme drain et comment le poser autour de ma maison? Merci a l'avance de vos réponse
Message(s) : 18408
25/08/2014 à 14h39
25/08/2014 à 14h39
nsoir
le DELTA se pose sur le mur au dessus de la semelle ,de facon que le drain ,lui soit pose au bord du delta et au périmètre du mur dans un lit de gravier
Visiteurs non identifiés : 163
