étanchéité de terrasse carrelée
Par dioubi
avatar - dioubi
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
07/01/2012 à 12h52
07/01/2012 à 12h52
Bonjour;
j'ai réalisé cet été mon garage avec un toit terrasse sur conseil d'un "pro".
Ce dernier m'a dit d'utiliser tous les matériaux que je vais vous énoncer et au final mon toit terrasse fuit et mon garage est inondé à la première pluie.
Mis en oeuvre du garage:
Fondations
chape de 20 cm
murs en blocs de 27
Mis en œuvre du toit:
Poutres en bois
plaques d'OSB
Étanchéité:
3 couches de peinture étanche utilisé normalement pour les douches à l'italienne.
Mise en œuvre du sol du toit
Ré agréage de 3/5 mm
Pose d'un beau carrelage bien cher.
suivit de la pose de joint spéciaux extérieur
Résultat ===> Ça fuit énormément.
Mon idée, appliquer une résine translucide élastique sur le carrelage qui me ferait malgré tout perdre ma pente pour l'évacuation des eaux de pluies.
Je cherche d'autres solutions sachant que si je supprime mon carrelage pour refaire une étanchéité dessous je perds pas mal de sous...
Si il faut des schémas je peux en faire.
Message(s) : 18408
07/01/2012 à 14h40
07/01/2012 à 14h40
c est bien la 1 ere fois que je vois une terrasse en bois garantie en étanchéité par de la peinture
puisque tu avais des murs de 27 ,pourqui ne pas avoir fait une terrasse en poutrelle beton ,hourdis et mise en place d un film étanche comme celle réalisé chez mon fil qui a une maison contemporaine et a été réalisé avec de la bache pour piscine et soudé a chaud ,mise en place dessus de gravier pour résister au UV et ca ne fuit pas et acrotere en zinc
Par dioubi
avatar - dioubi
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
07/01/2012 à 15h00
07/01/2012 à 15h00
Tout simplement par le fait que je ne sois pas du métier et que j'ai fais confiance à des maçons qui ont leur propre boite...
Bref, tu as une idée ?
Message(s) : 18408
07/01/2012 à 16h38
07/01/2012 à 16h38
re
je suis un artisan a la retraite ,la maconnerie n est pas le domaine de prédilection de mon ancienne profession ,meme si je possede un diplome de macon
il est regrettable que des professionnels t ai mis dans ce petrin
le bois se dilatant au difference de température ,il aurait fallut mettre d abord une toile de maille en fibre de verre puis des produits a base de LATEX qsi accepte la dilatation ,comme lorsque nous posons du carrelage justement sur de l agglo ou sur des planchers bois ,personnellement ,je n aurais pas opté pour du bois ,mais pour un plancher comme indiqué dans mon 1 er poste
je pense que tu as fait ce procede a cause du travail de manutention ,mettre du beton etc...,mais il faut savoir pour en avoir été le commercial qu il existe des produits beton dont le hourdis est porteur ,ce qui évite de recouler une dalle beton de 6 cm et ce hourdis possede la résistance mécanique d une dalle de béton ,on ne fait qu un béton de clavetage
je pense qu il y aura d autre intervenant pour t aider a résoudre ce gros probleme
07/01/2012 à 17h43
07/01/2012 à 17h43
d'abord les dimensions de ce garage
ensuite quel est l'écartement des solives qui font la charpente de la terrasse
et enfin les dimensions de ces solives
Par dioubi
avatar - dioubi
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
08/01/2012 à 15h15
08/01/2012 à 15h15
Alors, le garage fait 270 X620 cm
Les solives mesurent 8 X15 cm, elle sont posées tous les 30, 40 cm et il y a 18 pièces.
Ci joint des photos.
08/01/2012 à 20h03
08/01/2012 à 20h03
je suppose que les solives sont posées dans le sens des 2,70 m
je ne vois qu'une chose à faire
retirer les carrelages
mettre un film plastic de protection (genre bâche pour piscine) sur l'ensemble bord remontant
déposer un isolant type styrodur sur toute la surface
couler une chape avec un treillis de carrelage
remettre les carrelages
faire un joint avec un hydrofuge ou mieux, utiliser une résine bicomposant polyester
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
08/01/2012 à 21h22
08/01/2012 à 21h22
tu peux aussi faire une véranda.
De ce fait, c'est couvert et tu profites de ta terasse en toute saison.
C'est peut être pas l'idéale mais c'est une solution.
Bonne soirée
Cool
Par dioubi
avatar - dioubi
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
09/01/2012 à 05h31
09/01/2012 à 05h31
Ouch;
En effet je ne pensez pas que les "dégâts" seraient autant conséquents.
Aucune résine appliquée directement sur le carrelage n'est capable de régler ce problème?
Ps: la véranda bonne idée mais trop onéreux
09/01/2012 à 05h49
09/01/2012 à 05h49
une résine pour terrasse pourrait certes convenir, mais le carrelage serait sacrifié ainsi que l'utilisation de la terrasse
la formule de la véranda est aussi à prendre en compte
au final, ce ne sera peut être pas aussi cher que cela en déduisant le cout de ce que je proposais au départ
et cela ferait une petite pièce en plus, qui de surcroit apporterait une petite isolation pour l'hiver
Par pooreal
avatar - pooreal
24/04/2012 à 15h04
24/04/2012 à 15h04
Bonjour, Je suis conducteur de travaux en étanchéité et le problème est que tu as réalisé une résine polyuréthane d'étanchéité sur du bois,ce qui n'est pas conforme car le produit ne tient pas dans le temps avec ce type de support. Il faut un support béton pour pouvoir faire de la résine Bonjour c'est bien gentil de nous faire profiter de votre expérience, mais remonter des sujets du mois de janvier, je ne suis pas convaincu que ce soit vraiment utile kriske modérateur
Visiteurs non identifiés : 16
