étanchéité dale
Par olivdu57
avatar - olivdu57
26/02/2014 à 08h31
26/02/2014 à 08h31
bonjour la dalle de ma terrasse n'a jamais été recouverte d'une chape, carrelage,.... et cela fait plus de 12 ans!!! conséquence: sous la terrasse, il y a mon local technique de la piscine (j'accède en dessous de ma terrasse uniquement par l'extérieur): il y a plein de condensation au plafond, comme des gouttes accrochées au plafond et prêtes à tomber. 2e consequence: il y a un peu d'humidité sur les agglo du vide sanitaire (mur enterré de ma maison qui sépare le dessous de la terrasse et la cave d ela maison, le vide sanitaire n'étant pas humide, seulement le mur en contact avec la terrasse) en raison de cette terrasse. ma question: pensez vous qu'en apposant un ragréage étanche ou une chape sur la terrasse, le problème sera réglé ou est ce qu'il faut que je fasse absolument intervenir un professionnel ? réaliser une telle étanchéité couterait a votre avis a peu prés combien (je n'ai aucune échelle de prix!)? faudrait il a votre avis que je casse carrément une partie de la terrasse (la ou la terrasse entre en contact avec la maison) ? merci pour vos avis et votre aide!!:-))
27/02/2014 à 00h22
27/02/2014 à 00h22
à mon avis si pose de carrelage en respectant une pente qui évacue l'eau cela devrait aller bien mieux.
l'idéal est d'évacuer l'eau plus loin, soit dans l'evac des eaux usées soit sur le terrain si c'est possible.
cependant je ne suis pas maçon...
Message(s) : 19545
27/02/2014 à 12h02
27/02/2014 à 12h02
si ce sont des gouttes d'eau , ce n'est pas une fuite terrasse , c'est de la condensation dû au local technique de la piscine et pas d'aération ,
soit aérer
soit isoler la dalle et même par le dessous
Si c'était une infiltration d'eau dû à la terrasse cela ferait des traces blanches ressemblant au calcaire
Membre(s) : soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 25
