Etanchéité d’un mur
Par piegonman
avatar - piegonman
03/07/2012 à 00h42
03/07/2012 à 00h42
Bonjour ! Je souhaite étanchéifier un bout de mur en parpaings sous une baie-vitrée par lequel de l'eau s'infiltre parfois. Il n'y a pas de drainage à l'extérieur mais on ne peut pas compter là-dessus. Nous pensions à l'origine injecter de la résine liquide dans les parpaings, mais cela risque de s'avérer très laborieux et couteux. Nous comptons dorénavant couler du béton hydrofugé sur la paroi et injecter de la résine uniquement dans les parties latérales de la baie-vitrée pour empêcher l'eau de remonter. Pensez-vous que cela sera suffisant ? Y-a-t-il un risque quelconque ? Merci d'avance à tous ceux qui pourront (ou auraient bien voulu) nous aider !
03/07/2012 à 06h10
03/07/2012 à 06h10
un problème d'humidité se règle à la source
dans votre cas quelle est la source ?
injecter de l'hydrofuge dans des blocs creux n'a aucun sens
mettre un enduit imperméable peut apporter un plus contre les effet d'une pluie battante, pas dans le cas de remontées ascensionnelle.
dont il faut nous aider à définir l'origine du problème avant que nous puissions vous aider
des photos, des explications plus détaillées etc nous seraient fort utile
Par piegonman
avatar - piegonman
03/07/2012 à 15h51
03/07/2012 à 15h51
Merci de vous intéresser à ma situation, déjà. Je n'ai pas de photos pour le moment mais j'ai fait un plan. L'eau vient du ruissellement et passe par les parpaings situés au niveau du bloc rouge. Le bloc vert représente la béton hydrofugé que je souhaite ajouter pour bloquer l'eau. Le drainage serait une solution mais elle est trop compliquée à mettre en oeuvre pour diverses raisons. Je tiens d'ailleurs à préciser que le sol et les autres façades de la pièce concernée sont étanches, il n'y a que les parpaings qui flanchent. Y a-t-il un problème avec cette méthode ? La résine dans les parpaings encadrant la baie vitrée pour empêcher les remontées ascensionnelles n'a-t-elle vraiment aucune chance d'être efficace ? Pourquoi ?
03/07/2012 à 20h45
03/07/2012 à 20h45
je comprends mal
si le bloc rouge est en contact avec la terre, c'est lui qui doit être hydrofugé pour éviter que l'eau n'atteigne le bloc vert
les produits a injecter dans les murs sont relativement liquide, ils sont sensés se répandre dans les espaces d'une brique par exemple et une fois en place une réaction les transforment en matière insoluble et imperméable
un parpaing est creux (sauf si vous avez mis des parpaings pleins (ce qui est rare)
donc le liquide va se perdre sans rendre le service attendu
ces produits sont destinés à des murs pleins
Par piegonman
avatar - piegonman
04/07/2012 à 00h07
04/07/2012 à 00h07
Ok, merci pour les précisions et pour votre aide !
Membre(s) : soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 25
