Étanchéité d’un garage - page 2
Par Xav2a
avatar - Xav2a
Message(s) : 18
23/10/2014 à 18h22
23/10/2014 à 18h22
Bonjour à tous !
Je m’apprête à acheter un garage, ce dernier est très humide, il y a des taches sur les murs et le sol est humide, et, avant de m'engager, je voudrai savoir, à peut prêt, combien d'argent cela va me coûter si je veux régler le problème !
J'ai fais pas mal de recherches sur internet, et vu les symptômes, cette humidité viendrai de l'eau qui remonte du sol (des remontées capillaire donc).
D'après ce que j'ai pu lire, en ce qui concerne les murs (béton), la méthode d'injection est la meilleur... je devais donc :
- bien brosser les murs avec une brosse en fer,
- percer les murs intérieurs avec une mèche de diamètre 14 tous les 12cm à 10cm du sol et à 80% de la profondeur du mur,
- procéder à l'injection,
- attendre environ 1 an pour que l'eau dans le mur soit bien évaporée,
- puis je pourrai enfin peintre mes murs (avec une peinture étanche pour de meilleur résultat)...
Etes-vous du même avis ? Si oui, dois-je aussi faire des injections du sol au plafond dans les 4 angles ? Quelle référence me conseillez vous ? Si non, quelle méthode me proposez-vous ?
Par contre, en ce qui concerne le sol (dalle béton), je ne sais pas trop comment faire... Appliquer un produit étanche, ou bien mettre une sorte de bâche ? ... Quelle méthode utiliser (sachant que je voudrai le carreler donc faire certainement un ragréage) ?
Merci d'avance pour vos précieux conseils !
Par Xav2a
avatar - Xav2a
Message(s) : 18
25/10/2014 à 20h34
25/10/2014 à 20h34
kriske a écrit :
le garage est destiné à quel usage dans le futur (histoire de comprendre)
je vais seulement y mettre la voiture de ma compagne et ma moto, mais en fait je suis maniaque, tout ce que j'ai est nickel ! c'est plus fort que moi ! lol ! il y a deux mois j'ai fini de rénover ma cave ! j'ai fais le ragréage et je l'ai carrelée, j'ai lissé et peints les murs puis j'y est mis les plinthes, j'ai repeint la porte et changé la poignée... enfin, bref, ma cave est comme une pièce de mon appartement ! donc je voudrai faire pareil pour le garage, mais si je fais tout bien et que dans quelques mois les taches d'humidité réapparaissent, ça ne va pas le faire ! c'est pour ça que je voudrai faire l'étanchéité le mieux possible pour éviter ce problème et pour ne pas tout recommencer !
kriske a écrit :
des plaques de ciment ? vous voulez parler de plaques planes en fribo ciment sans doute ?
en fait, je ne connaissais pas ! c'est en faisant des recherches ce matin que je suis tombé sur ça (voir solution 3 en bas de l'article) : https://www.batirama.com/article/1495-cloisons-humides-quel-parement-en-plaques-hydrofuges-suite.html
et j'ai vu qu'ils en vendaient là : https://www.gedimat.fr/plaque-de-construction-fibre-ciment-plane-eterboard-long-2-52m-larg-1-24m-epais-6mm-teinte-naturelle-eternit,1028337,2,8,42.htm
si j'utilise des plaques comme ça, est-ce que je devrai quand même faire des injections ?
25/10/2014 à 21h01
25/10/2014 à 21h01
visitez le site Eternit plaques planes
non il faut isoler de l'humidité quand même, ce serait trop facile
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
25/10/2014 à 22h08
25/10/2014 à 22h08
hello ce garage ce situe ou.qui as t il a coté.pour ma part si c est dans une rangé"s de garage alor comment par créer un aération ceci afin de faire une circulation d air
Par Xav2a
avatar - Xav2a
Message(s) : 18
26/10/2014 à 09h27
26/10/2014 à 09h27
je m'en doutais un peu...
bonjour eureka !
oui, le garage est dans une rangée de garages ! et effectivement, j'avais déjà pensé à y faire deux petite aérations en haut de chaque côté du mur du fond !
pour les injections, faut il percer seulement en bas des murs comme sur la photo 1 ou bien aussi dans les angles comme sur la photo 2 ?
26/10/2014 à 10h57
26/10/2014 à 10h57
il faut prendre la photo 1 comme modèle, les trous sont espacés de 80 / 90 cm en principe, le produit est sensé diffusé facilement
mais il faut en mettre jusqu'à saturation
Par Xav2a
avatar - Xav2a
Message(s) : 18
26/10/2014 à 11h16
26/10/2014 à 11h16
je suppose que cela dépend des produits, mais sur les sites internet, c'est toujours ente 10 et 15 cm...
sinon, pour le sol, qu'est-ce que je pourrai faire ?
26/10/2014 à 16h15
26/10/2014 à 16h15
vous avez raison, pourtant, j'en ai mis il y a 40 ans et c'était aux alentours de 90cm ou alors ma mémoire est très défaillante
C'était ce produit à l'époque
Par Xav2a
avatar - Xav2a
Message(s) : 18
26/10/2014 à 16h48
26/10/2014 à 16h48
c'est celui la que j'ai vu aussi ! ça a bien fonctionné ? il n'y a plus eu de problèmes par la suite ?
26/10/2014 à 18h18
26/10/2014 à 18h18
le résultat n'a pas été à la hauteur de mes espérances, mais les conditions étaient très différentes des vôtres
moi j'avais de fondation en pierres bleue grossières de carrière (rebut des cimenteries de ma région) mis dans un terrain sablonneux et marécageux, des murs de 45 cm d'épaisseur creux au milieu. Le tout lié à la chaux et au sable, la maison date de 1760
je n'ai jamais résolu le problème à fond, après réparation j'ai collé une feuille d'aluminium et du liège de manière à faire un soubassement
et les meubles ont toujours été mis à une certaine distance des murs pour ventiler
mon cas est très différent du vôtre
Visiteurs non identifiés : 22
