étanchéité d’un bassin
avatar - franckleroy
23/03/2009 à 21h51
23/03/2009 à 21h51
bonjour tout le monde. J'ai construit un spa de 3mx2m en parpaings sur radier de béton. Ce spa sera carrelé avec de la mosaïque. J'envisage de faire un gobetis d'accrochage puis deux couches d'enduits constitué de Baticem + sable + hydrofuge de masse. Ensuite, je colle mon carrelage. Est-ce que cette solution vous parait valable pour assurer l'étanchéité de la structure? Merci les amis.
avatar - Gilles Gauthier
Message(s) : 91
24/03/2009 à 07h00
24/03/2009 à 07h00
Cette mise en œuvre est envisageable.
En première passe,il serait judicieux de rajouter des fibres de polypropylène et un primaire d'accroche type Cimplast.Cet adjuvant peut être aussi utilisé dans l'eau de gâchage.
Vous pouvez aussi utiliser directement un enduit technique préformulé d'étanchéité de type Cimflex qui permet ensuite toutes finitions décoratives.
A disposition pour transfert docs produits précités et renseignements complémentaires par email pro.
Cordialement.
Distributeur enduits minéraux,sols coulés colorés,enduits spéciaux ambiance humide.
Adjuvants,produits techniques d'étanchéité,de cuvelage,de nettoyage et de traitement de surface.
Visiteurs non identifiés : 130
