Etanchéité à refaire entre toit garage contre maison
Par martine28
avatar - martine28
Ouvrière
Message(s) : 154
21/06/2020 à 22h11
21/06/2020 à 22h11
Je rencontre une petit soucis d'étanchéité au niveau de notre toiture d'abri extérieur posé contre la facade de notre maison;
J'avais posé voici 1 an ou 2 une sorte de bande d'étenchéité goudronnée (cf bandes alu sur la photo) mais elle n'a pas vraiment tenu dans le temps.
Que dois je faire pour remplacer cela?
Qu'est ce qui serait le plus efficace pour étenchéifer la partie entre la toiture et la maison?
Merci par avance pour votre aide.
Cdlt
Par martine28
avatar - martine28
Ouvrière
Message(s) : 154
21/06/2020 à 22h12
21/06/2020 à 22h12
attention la phot est inversé.
Pour la bonne lecture...1/4 de tour ds sens aiguille d'une montre
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
22/06/2020 à 06h06
22/06/2020 à 06h06
le mieux c'est de mettre un " solin "
Par Pozidriv
avatar - Pozidriv
Message(s) : 415
22/06/2020 à 08h10
22/06/2020 à 08h10
Il y à le " bricolage" avec le fameux " Mammouth" qui dure un temps, et la maniéré Pro avec solin en zinc, mais la pose et le prix n'ai pas le même,
Par martine28
avatar - martine28
Ouvrière
Message(s) : 154
22/06/2020 à 11h11
22/06/2020 à 11h11
Bonjour à tous et merci pour votre aide.
Il a été posé du solin mais il semble que les fuites sont aux intersections des solins posés.
Comment "rattraper" ces intersections qui semblent poser problèmes?
Message(s) : 18406
22/06/2020 à 15h21
22/06/2020 à 15h21
bonjour soit en recollant du feutre bitumineux ,si c est juste de quelques m:m mettre peut etre un joint de silicone
Par martine28
avatar - martine28
Ouvrière
Message(s) : 154
01/07/2020 à 09h55
01/07/2020 à 09h55
Bonjour au forum,
Merci.
Je vais voir cela.
Visiteurs non identifiés : 15
