Etanchéifier un hourdis
Par kikiseb
avatar - kikiseb
Message(s) : 14
03/01/2013 à 21h09
03/01/2013 à 21h09
Je suis actuellement en cours de construction.
Pour des raisons budgétaires, je suis dans l'obligation d'habiter mon sous-sol durant la construction.
L'aménagement est quasiment terminé et survient ce à quoi je pouvais m'attendre: une infiltration. Aie pour la laine en faux-plafond.
Pourtant la bache ne semble pas percée. J'abandonne donc la solution bache.
Mon père me propose de réaliser une étanchéité identique aux routes, avec une émulsion (plus communément appelée goudron), car il c'est son métier.
Pensez-vous que cela pourrait être une solution?
Merci d'avance
03/01/2013 à 22h00
03/01/2013 à 22h00
la surface à traiter au goudron est une dalle, une terrasse, une plateforme ?
sinon, oui, les goudrons pour toiture qui ne sont plus vraiment du goudron, ils possèdent d'autres éléments qui leurs permet d'avoir un bon accrochage sur le béton, même parfois lorsqu'il est humide
03/01/2013 à 22h24
03/01/2013 à 22h24
Bonsoir.
Si tu habites le sous-sol, et que la dalle du rez de chaussée n'est pas coulée, n'applique aucun produit ou revêtement qui compromette l'adhérence entre les hourdis et le béton.
De même si la dalle est coulée et que la chape n'est pas coulée. mais là c'est moins grave.
Mais si la dalle est coulée et que des infiltrations ont quand même lieu, tu dois absolument comprendre ce qui se passe, et juger si c'est normal (traversée de dalle par exemple) ou non.
Mais peut-être n'ai-je pas vraiment compris où se situe ton problème ?
04/01/2013 à 05h48
04/01/2013 à 05h48
il est aussi possible provisoirement de remplacer la bâche existante par une bâche de forte épaisseur (prévue pour faire des étangs) se trouve en jardinerie
Membre(s) : efred , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 32
