Etage dans garage double
avatar - michelecri
17/01/2012 à 20h59
17/01/2012 à 20h59
Bonjour J'ai en projet de faire un étage dans mon garage double (500x550) pour y stocker des objet mais rien de trop lourd. Mise en œuvre: -12 solives 75x225x5000 posés directement sur le mur en brique du garage. -Espacements entre les solives d'environs 37cm comblés par des sections identique aux solives -Etrésillonage tous le 1.6m (en jaune et noir dans le dessin) -Plancher en OSB 18mm 250*125 -escalier à placer dans l'espace à droite. Lien escalier: (https://www.castorama.fr/store/Escalier-gain-de-place-Alterna-PRDm560617.html?navAction=jump&isSearchResult=true) 1) Pouvez vous svp me conseiller sur faisabilité du projet et la solidité du plancher? 2) Comment me conseillez vous de fixer l'entretoise (en bleu) sur les quelles l'escalier seras fixé? Merci
18/01/2012 à 07h58
18/01/2012 à 07h58
rien à redire à ce que vous projetez
rien de spécial non plus concernant la trémie
il n'y a pas lieu de s'inquiéter à mon avis, par contre
un escalier à marches décalés n'est pas facile a utiliser lorsque l'on a les mains pleines
et lors de la descente il faut bien réfléchir où mettre le premier pied
j'en ai monté un chez ma fille croyant bien faire et je le regrette
l'âge aidant, c'est encore plus difficile
l'escalier n'est pas de même présentation, mais c'est le même genre de demi marche
Membre(s) : soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 25
