Estimer la résistance de mon plancher
Par tnarol
avatar - tnarol
Message(s) : 36
26/02/2012 à 07h26
26/02/2012 à 07h26
J'envisage d'installer un poele de masse dans ma maison, j'ai besoin de déterminer approximativement quelle masse le plancher pourrait supporter sur une surface typique d'environ 1m².
Pouvez-vous me donner un premier avis avec les éléments suivants :
Maison du début des années 1970, 10m x 10m environ.
Construction parpaings de 20.
Le plancher est sur sous-sol total
Au sous sol il y a 2 murs parpaings transversaux sur toute une longueur sauf ouvertures de 80 situés à 3m de chacun des pignons.
Le poele serait à peu près à 1m ou 1.50m de l’aplomb d'un de ces murs transversaux, pas très loin du centre de la base carrée de la maison.
J'espère que ça suffira pour avoir une idée.
Merci !
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
26/02/2012 à 10h48
26/02/2012 à 10h48
Tu ne nous dis pas grand chose sur la nature de ton sol et cela sera donc très difficile de te répondre.
Poêle de masse, qu'entends-tu par là, si c'est le style de foyer en pierre stéatite qui pèse plusieurs centaines de Kg, il te faudra refaire des fondations et maçonnerie pour soutenir la dalle sous ce poêle.
En attendant plus d'infos, A+
Proverbe Chinois
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
26/02/2012 à 11h04
26/02/2012 à 11h04
bonjour : dans une maison de 1970, on suppose que c'est une dalle en béton...
Il serait intéressant de savoir le poids du poêle qui doit quand même peser pas mal.
Donc pour moi, les yeux fermés, il ne faut pas hésiter à soutenir par dessous puisqu'il y a un sous sol total, car les dalles ne sont pas prévues pour un tel poids sur une telle surface. C'est une question de sécurité.
26/02/2012 à 17h13
26/02/2012 à 17h13
Pour moi qui ai une maison des années 70 la dalle et poutrelles et ourdis ,donc dans le sous sol je tracerais au sol l'emplacement du dit pôele et je montrais des murs en parpaings pour soutenir le tout ,et pour ne pas perdre de place à l'interieur de ces mur sur un coté comme un trappe avec linteaux pour stoquer du bois au sec et disponible le soir pour ne pas sortire en chercher ,joindre l'utile a l'agréable.
A+.
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
26/02/2012 à 17h44
26/02/2012 à 17h44
L'idée est excellente de soutenir l'emplacement du poêle avec des parpaings et de stocker du bois. L'idée complémentaire serait de mettre autour des cases également en parpaings pour y stocker des bouteilles.
26/02/2012 à 18h23
26/02/2012 à 18h23
Re.
Salut sigo ,d'accord avec toi pour les bouteilles ;mais en haut la maman risque d'attendre car si l'homme a soit le bois il y en aurra beucoups au pied du pôele non ? Top ! Tire la langue
A+.
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
26/02/2012 à 18h31
26/02/2012 à 18h31
Bonsoir Mimi,
J'attendrai....le jour et la nuit, j'attendrai ton retour.....
Oui c'est vrai car si un copain passe, le bois ne montra pas tout de suite. Mais le plancher sera toujours là....
Donc nos conseils sont excellents et à suivre Rigole
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 35
