Est-il possible de fixer du placo L12cm H245cm sur 1 seul montant à droite ?
Par dume
avatar - dume
Message(s) : 103
19/08/2022 à 15h03
19/08/2022 à 15h03
J’ai monté une double cloison et à l’angle de celle-ci où il y aura une porte, il faut que je ferme avec du placo sur 12cm de large et 245cm de haut. Or je n’ai qu’un montant à droite (normal pour une contre-cloison) comme on peut le voir sur la photo. J'aurais pu en ajouter un sur mes plans mais je n'y ai pas pensé (je suis novice..).
 Ma question est : faut-il ajouter un montant à gauche (en sachant qu’il faut que je retire mon isolant etc..) ou bien en fixant bien le placo sur le rail de droite, ça pourrait tenir ? Je précise que le bloque porte ne sera pas fixé sur cette face de placo mais bien sur le montant déjà présent, perpendiculairement à ce dernier et donc dans le prolongement du placo que je veux ajouter (voir schéma).
Merci d’avance pour votre aide !
Dumè
Message(s) : 18406
19/08/2022 à 19h00
19/08/2022 à 19h00
bonsoir     la solution ,
tu visses ton morceau de 12 sur le montant et tu mets du MAP sur l isolant
Par dume
avatar - dume
Message(s) : 103
19/08/2022 à 22h56
19/08/2022 à 22h56
Merci pour l'astuce, je n'y avais pas pensé.
Dumè
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 19
