est ce un mur porteur
Par caloun
avatar - caloun
Message(s) : 27
19/07/2011 à 19h57
19/07/2011 à 19h57
bonsoir,
voila allons acquérir une maison de 1955 sur 3 niveaux et a première vue de bonne de bonne construction,
noous souhaiterionqs effectuer une ouverture type passe plat / bar / plan de travail ou table d'appoint entrecla cuisine et la sam
sachant que cette ouverture serait aproximativement au centre du mur et ferait 1.80m de long sur 1.20 de haut et serait découpé a partir d'1m du sol
ce mur actuellement mesure 2.40m de long sur 2.60m de haut et tout la surface de cette étage à un plafond en béton platré
donc je me demande si ce mur est porteur vu le type du plafond
19/07/2011 à 20h03
19/07/2011 à 20h03
une petite photo nous aiderait un peu
ainsi que la composition du mur, son épaisseur, ce qui se trouve au dessus
Par caloun
avatar - caloun
Message(s) : 27
19/07/2011 à 20h42
19/07/2011 à 20h42
le problème est que je ne suis pas encore dans cette maison mais j'anticipe sur les quelques travaux qui sont à effectuer car lorsque j'attaquerai je pense avoir peu de temps pour êre devant le pc
le fait qu'entre le rdc et le 1er étage le plafond/plancher soit en béton cela n'indique pas si les mur rdc sont porteurs ou non?
19/07/2011 à 21h01
19/07/2011 à 21h01
si vous le permettez nous attendrons donc que vous soyez sur place pour vous aider efficacement
entretemps vous pouvez lire ce que l'on en dit en utilisant la "recherche avancée" en haut à droite
tapez linteau , vous aurez un premier aperçu de ce que l'on peut faire
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
19/07/2011 à 22h13
19/07/2011 à 22h13
bonjour : pour savoir si c'est un mur porteur, il faut regarder l'épaisseur.
Si ça ne fait que 5 ou 6 cm, c'est une cloison en brique, si c'est nettement plus épais, c'est très probablement un mur porteur.
20/07/2011 à 08h11
20/07/2011 à 08h11
Bonjour Bricodi
exact
mais la hauteur de la pièce est 2,60 m le passe plat à 1m, l'ouverture 1,2m
reste 40 cm au plafond qu'il faudra soit faire tomber soit soutenir porteur ou pas
c'est pourquoi il faut plus d'informations sur ce mur
Visiteurs non identifiés : 133
