actuellement le placard fait 1m20 de profondeur... plus intéressant d'en faire 1 dans chaque pièce en coupant en 2. Alors : - La maison date de 1970 - Il y a un mur porteur (mur de refend si j'utilise bien le terme technique) qui sépare la maison en deux. - Le reste des pièces est cloisonné avec des gros blocs de platre de 6 cm d'épaisseur. - Nous avons un placard qui sépare notre chambre de celle de notre fils. - Il y a également un placard avec un bati et une porte, qui lui donne sur le couloir - Le plafond est en latti (si j'ai bien compris, une sorte de canisse cloué sur les solives sur lequel on a enduit du platre pour faire le plafond) - J'ai déjà retiré les portes du placard de notre côté de chambre (chambre 1), et ça montait jusqu'à 2m10, j'ai coupé le platre jusqu'à 2m55 (la hauteur de la pièce est de 2m60) - J'ai cassé toute la cloison dans la chambre de mon fils jusqu'à 2m55 également. - J'ai également commencé à faire la séparation en BA13 entre les deux chambres (sachant que le rail du haut repose en gros sur le latti... pas top mais bon, le reste repose quand même sur le mur du fond + le sol). Donc là je suis pas trop mal smile Sauf que : le but initial était de casser aussi le placard du couloir, pour faire vraiment un grand dressing dans les 2 chambres (traits en violet sur mon schéma). Seulement, en jetant un oeil dans les combles, je me suis rendu compte que j'avais des solives de plancher qui longaient les cloisons en carreau de platre, pile poil au dessus de ces cloisons... J'ai donc peur qu'en cassant le placard, cela fragilise le plafond en latti ou que ça puisse jouer sur les solives, la toiture... et que tout me tombe dessus
Je suis sûr à 99% d'après tout ce que j'ai vu sur le web, que je ne risque rien, mais je veux bien votre avis. Pour moi si le latti est cloué sur les solives, pas de raisons que ça pose souci... Et je pense que les solives reposent sur les murs porteurs d'un bout à l'autre sans véritablement reposer sur la cloison en platre... Qu'en pensez-vous ? Je me doute qu'on va me dire de faire appel à un pro, mais je n'ai pas le budget et je pense ne pas être loin de la vérité
Et cela m'embêterait de ne pas aller au bout de mon projet pour si peu... Merci à tous de m'avoir lu
merci pour vos réponses, ça fait plaisir
. Je vous joins un nouveau petit schéma en pj et je rajoute quelques détails... Alors : - il s'agit bien de lattis, depuis les combles je vois bien les lattes caractéristiques, avec de l'enduit qui déborde entre deux... Après j'ai eu la chance d'avoir les plans d'origine de l'architecte, et les plans sont datés de 1970. Donc j'imagine que la maison ne peut pas être plus vieille. - Autre info de taille je pense : j'ai cherché un peu sur le web, et en fait j'ai eu du mal à trouver le style de charpente de toit que j'ai, mais j'y suis arrivé : en fait j'ai une "charpente traditionnelle" qui en fait me laisse tout l'espace dans les combles. Je n'ai absolument aucun élément de la charpente qui repose au niveau du sol, donc je pense que l'ensemble tient sur les pignons et le mur de refend. Du coup quand je parlais de "solives", je ne sais pas si c'est le bon terme, car je crois que les solives sont perpendiculaires au toit, alors que là ce que je vois est parallèle (voir pj). J'ai donc l'impression que ces "poutres" sont plutôt là pour faire un plancher et pour que le lattis soit cloué dessus. De plus, dans le schéma que j'ai ajouté en pj (j'ai ajouté le "sens" du toit), j'ai une poutre de la chambre 2 qui ne longe pas le mur en platre (donc ça tient très bien sans à première vue). Du coup je suis quasi convaincu qu'il doit y avoir d'autres poutres qui traversent toutes seules au beau milieu des pièces et qui soutiennent très bien (un peu dur à préciser pour cette partie, il faut soulever de la laine de verre, du carton, et pour couronner le tout j'ai entreposé un peu de bordel
), ce qui me fait penser qu'il ne devrait donc pas y avoir de problème. Pour les pièces, la chambre 1 mesure : 308cm d'un côté, et 376cm de l'autre (le long du mur à abattre) La chambre 2 mesure : 350 d'un côté, 376cm de l'autre (le long du mur à abattre). Le placard entre les deux chambres mesure 103cm (cloisons incluses). Si vous pouvez me confirmer mes intuitions ça serait top
Merci les biquets
Sinon @kriske pour la blagounette, le plafond du sous-sol est fait en briques platières
y zont du changer d'avis entre temps, arrivés à l'étage ils ont du se rendre compte qu'il leur restait un stock de lattis
Visiteurs non identifiés : 18
