Est ce que cette poutre est porteuse ?
Par Xtelle27
avatar - Xtelle27
Message(s) : 20
01/04/2020 à 09h01
01/04/2020 à 09h01
J'aimerai faire appels à vos conseils avisés d'experts.
Suite à une acquisition récente, nous avons remarqué que la poutre supérieure d'une fenêtre d'angle extérieur était partiellement pourrie.
D'apres vous, est ce que cette poutre est porteuse?
Comment se nomme se type de construction de fenêtre?
Comment réparer efficacement ?
vue d'interieur
Merci pour votre aide,
Par dgils
avatar - dgils
Message(s) : 18
11/04/2020 à 23h15
11/04/2020 à 23h15
Bonjour ,
petite question par rapport a tes photos, je suppose que la poutre pourrie c'est celle avec la levre de protection ?
Avant tout trouver la source du pourrissement, sinon meme en resolvant le probleme ca fera la meme chose et cela sera pire.
en profiter pour changer la levre qui a mon avis est la source du probleme. Si c'est la poutre sous la levre de protection
pour savoir si elle est porteuse, il faut regarder au dessus de la poutre, ca veut dire soit par l'interieur, soit par l'exterieur. dans les 2 cas faut un peu casser pour voir. L'interieur c'est plus facile a replatrer.
Est ce que la poutre concernee est coté pluie ? cela expliquerait la levre deguelasse qu'ils ont mis au dessus. Et les traces blanches autour de la levre et de la poutre. Apparement il y en avait aussi une sur l'autre coin ?
si la poutre est partiellement pourrie ( genre juste l'exterieur sur 5cm), et que le reste est sain, c'est pas trop grave,
gratter la partie pourrie, traiter le bois avec sarurateur ou autre en profiter pour traiter la partie saine avec produit xilophage car en generale les bestioles ne sont pas loin si humidite, ca se met meme dans le chene en cas d'humidite. et visser/coller une ou plusieurs planches/poutre saine sur le restant de la poutre. ou juste sur la zone en ayant fait un rectangle. faut jouer du ciseau a bois.
traiter les elements ajoute avec un saturateur, une lasure, avec type deperlant. remplir les cavités si il y en a avec produit genre pate a bois pour eviter la stagnation de l'eau et si la poutre est coté pluie ne pas hesiter a mettre plusieurs couches 3 ou 4, et refaire l'operation tous les ans.
et surtout changer la/les levres de protection
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
12/04/2020 à 01h18
12/04/2020 à 01h18
Il y a déjà un sujet qui a eu quelques réponses depuis le 1er avril.
Celui-ci doit être un doublon Sourire
Membre(s) : efred , soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 30
