Espacement rails plafond autoporté
Par jux94
avatar - jux94
Message(s) : 16
14/09/2017 à 17h06
14/09/2017 à 17h06
Bonsoir à tous,
Je m’apprête à réaliser un plafond auto-porté pour une future chambre qui fait 4.17m * 3.55m.
Je le souhaite autoporté car le plafond qui servirait de support est plutot abimé, peu épais, et en plâtre ...
Une distance de 3,55 est plutôt conséquente pour des rails, aussi je pensais employer des montants de 100mm * 40mm * 3m doublés, pour assurer une bonne solidité.
J'ai cru comprendre qu'il était bon de poser les plaques de plâtre à la perpendiculaire plutôt que parallèlement aux montants, pour maximiser la planéité de l'ouvrage.
Avant de me lancer dans l'achat des fournitures, j'aimerais éclaircir deux inconnues :
> Est-ce que si je choisis un espacement de 50cm des montants doublés, et des plaques NF de 250*120, je pourrai m'affranchir de la pose de calicots pour les joints entre les plaques pour les côtés non amoindris ? Les montants étant doublés, j'aurai un support "interplaque" de 80mm de large, ce qui me semble suffisant pour ne pas avoir de fissure à ces endroits, est-ce une illusion ?
> J'ai cru comprendre qu'il était nécessaire d'avoir deux murs porteurs opposés pour le montage de la structure, hors j'ai deux porteurs côte à côte, et deux cloisons en mâchefer de 70mm également côte à côte, est-ce problématique ?
Belle fin de journée
Julien
Par jux94
avatar - jux94
Message(s) : 16
14/09/2017 à 17h20
14/09/2017 à 17h20
Je pense avoir répondu à mes deux questions en fouillant encore un peu :
> Je peux conserver 60cm de distance entre les montants, libre à moi de couper mes plaques pour arriver pile poil sur les montants;
> J'ignorais l'existence de placo à 4 bords amoindris Clin d\'oeil
Boulet
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
14/09/2017 à 17h52
14/09/2017 à 17h52
Jux94 je fais vous donner les bons conseils mais je ne suis pas sur de tout comprendre de ce que vous dites (c’est peut-être dû à mon âge)
Oui aucun problème vous pourriez même tomber plus bas (voir fichier joint)
Oui c’est exact, mais si vous les posez en parallèle vous devrez faire votre implantation tous les 40 (donc inutiles dans votre cas)
Quelles fourrures ? Vous avez besoin que de montants et rails
La solution de croiser les joints c’est très bien car les joints sont moins visibles, il y a aussi d’autre solution mais compliqué à mètre en place avec un système autoportant, par contre on pose toujours de la bande à joindre pour faire joints; une autre solution poser des plaques les plus garde possible, donc moins de joints
Non on peut faire de l’autoportant sur quasiment toute sorte de support (je ne sais pas trop ce que c’est du mâchefer) si vos cloisons sont en bon état il suffit que les rails soient suffisamment bien fixés (j’en fais actuellement un de 3.90*3 sur des cloisons en placo)
Documents joints :
le respect des normes c'est bien, mais réfléchir avant d'agir pour améliorer la sécurité de nos proches c'est encore mieux
Par jux94
avatar - jux94
Message(s) : 16
14/09/2017 à 18h09
14/09/2017 à 18h09
Bonjour Jlfa,
Merci pour votre aide, le fichier joint est très pratique Je plussoie vigoureusement !
Sinon, je parlais de fournitures, et non de fourrures Clin d\'oeil
A propos de vos rails, avec quels moyens les avez vous fixés ? Chevilles a frapper, ou traditionnelles ? Diam 6 ou 8 ?
Excellente soirée !
Julien
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
14/09/2017 à 18h33
14/09/2017 à 18h33
re salut, pas fait attention pour les fournitures, cheville à crampon 6 ou 8 au chois dans le parpaing ou la brique, cheville à frapper uniquement dans le béton
Visiteurs non identifiés : 19
