Espacement cavaliers faux plafond
Par sebco
avatar - sebco
Message(s) : 198
11/09/2017 à 12h01
11/09/2017 à 12h01
J'ai déposé le faux plafond de ma maison pour faire des travaux et je vais devoir le refaire.
Je constate que les tiges filetées et cavaliers ont été mis tous les 120 cm (dans le sens des fourrures).
J'avais toujours vu qu'il fallait en mettre tous les 60 cm.
Pensez-vous que ça suffise ?
Si je peux éviter d'avoir à tout doubler ça m'arrange ...
Pour info:
- La pièce a été agrandie et sera un espace de 45 m² environ
- Les tiges filetées sont fixées dans les poutrelles du plancher supérieur (ce qui me semble également déconseillé car on les fragilise) avec des chevilles laiton.
- Le faux plafond ne supportera que le placo et des gaines électriques.
Merci pour votre aide.
Sebco
Message(s) : 18408
11/09/2017 à 12h40
11/09/2017 à 12h40
les supports que tu appelles cavalier tous les 1.20m dans la longueur des fourrures c est bon ,ce sont les entraxes entre chaque fourrures qui peuvent etre soit de 0.60 soit de 0,40
voici un plafond de 100m2 que je suis en train de faire sur la maison de mon BF ,remarque bien l écartement
le fait de mettre des chevilles dans les poutres n est pas conseillé, de là a les fragiliser ,il y a de la marge
Par sebco
avatar - sebco
Message(s) : 198
11/09/2017 à 12h49
11/09/2017 à 12h49
Bonjour Takafer,
Super, merci pour cette réponse.
Ca me rassure, ça fait ça de moins à faire Sourire
Sebco
avatar - Denis Placo®
Message(s) : 429
12/09/2017 à 09h01
12/09/2017 à 09h01
Vous trouverez ici des tableaux de dimensionnement des ossatures selon le type de support et valable avec des ossatures de la marque Placoplatre (toutes n’ont pas forcément les mêmes performances). Ce tableau et les indications contenues devraient vous aider dans la réalisation de votre nouveau plafond. Ce dernier aura d’ailleurs un meilleur rendu en lumière rasante si vous utilisez des plaques à quatre bords amincis (type 4PRO).
Bon courage pour la suite des travaux Sourire
Denis Conseiller technique Placo®
Visiteurs non identifiés : 27
