Espace sol et placo
Par Tartos
avatar - Tartos
21/11/2016 à 19h34
21/11/2016 à 19h34
Bonjour à tous, Bon déjà désolé, je n'y connais pas grand chose en travaux du bâtiment, mais j'ai besoin de vos lumières ^^". Petit mise en situation : à l'arrivée dans cet appartement, et en sachant que je voulais retirer la moquette, j'en ai profité pour retirer des plinthes à moitiés décollées. L'arrière était tout moisi, mais je pense avoir trouvé la raison (les précédents locataires ayant eu la brillante idée de boucher les aérations avec du coton...). Au retrait de ces plinthes, je remarque un espace entre le mur (placo) et le sol. Cet espace varie en fonction du mur. Et là je ne sais pas si c'est "normal" ou pas. En cherchant sur internet, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui se fait pour éviter l'humidité ? Mais je ne suis pas sur, et aujourd'hui un vendeur dans un magasin de bricolage m'a dit qu'il fallait boucher. Donc je suis un peu perdu. Sachant que je veux poser du parquet flottant, est ce que je dois laisser tel que et recouvrir avec la sous couche ? Faire attention à ne pas recouvrir avec la sous couche ? Ou bien colmater l'interstice entre la cloison et la dalle ? Je vous remercie pour votre temps !
Message(s) : 18408
22/11/2016 à 08h22
22/11/2016 à 08h22
tu peux boucher l espace et mettre ton isolant au ras du mur ou du moins a quelques m:m ,la dalle a bougé c est tout et tu mets ton isolant
pour boucher tu peux mettre du mastic acrylique si ce n est pas trop large
Par Tartos
avatar - Tartos
22/11/2016 à 08h37
22/11/2016 à 08h37
C'est noté, merci Sourire
avatar - Denis Placo®
Message(s) : 429
22/11/2016 à 15h35
22/11/2016 à 15h35
Désolé mais mes yeux et ma vue ne me permettent pas de visualiser cet espace sur vos photos.
A vous lire, je suppose que vous parlez du cm « réglementaire » laissé en pied de plaque pour faciliter la pose et limiter les risques d’absorption d’eau accidentelle avant l’achèvement des travaux (DTU 25.41 point 6.3.1.1 Note 1). Il est parfois préconisé de colmater cet espace à l’aide d’un joint mastic (notamment pour des questions d’acoustique quand cela est recherché).
Comme indiqué par takafer, la sous couche acoustique, tout comme le parquet flottant, doit venir à quelques mm du mur. Cet espace est ensuite comblé par la pose d’une plinthe. Une découpe soigneuse du parquet (une bonne scie est indispensable) est nécessaire et ce dernier nécessite d’être stocké dans la pièce quelque temps afin de se mettre à la température et au degré hygrométrique de la pièce.
Bon courage pour la suite des travaux Sourire
Denis Conseiller technique Placo®
Par Tartos
avatar - Tartos
24/11/2016 à 20h55
24/11/2016 à 20h55
Merci pour votre réponse et vos conseils Denis. Si ce n'est pas une obligation, alors je pense que je vais laisser tel que et me contenter de masquer l'ensemble avec les plinthes. Après tout je n'ai pas de problème d'acoustique (et il n'y a pas d'air froid qui vient du trou). (par contre l'espace varie d'1.5cm au maximum à 1-2mm au minimum, pour le même mur)
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 427
27/11/2016 à 02h04
27/11/2016 à 02h04
J'ai rencontré la même situation dans mon appartement lorsque j'ai enlevé la moquette et les plinthes.
Au début, je pensais à une malfaçon et j'ai rebouché cet espace avec du plâtre dans une 1ère chambre. Grâce à ce forum, j'ai compris la raison de cet espace (càd éviter les remontées d'humidité du sol vers le placo). Depuis, je laissé cet espace tel quel dans la 2e chambre.
Cordialement.
Visiteurs non identifiés : 22
