Espace entre placo et sol
avatar - charlyBegood
08/12/2019 à 12h23
08/12/2019 à 12h23
Bonjour, J ai acheté une vieille maison à retaper. Mais je dois me dépêcher de finir ma cuisine et de poser le carrelage avant qu on ne me pose les meubles. Or sur l un des murs, il y a un espace de quasi 10 Cm entre le sol et le mur. Donc je souhaite supprimer cet espace avant de poser le carrelage, mais je ne vois pas trop comment m y prendre, d autant qu à certains endroits on dirait que quelqu un a tenté de le reboucher avec du mortier. Ce qui fait qu il n y a pas la même profondeur partout (environ 5cm). A votre avis quelles sont mes solutions possibles pour reboucher cet espace (et si possible la moins compliquée). Parce qu apres je vais poser des plinthes dessus, alors il me faut quelque chose d un minimum solide. Et je suis pas une bricoleuse née mais j apprends
Message(s) : 18408
08/12/2019 à 14h10
08/12/2019 à 14h10
bonjour une vieille maison d accord ,mais les murs sont en quoi ,je pense que pour avoir une réponse appropriée ,une photo s impose
si le mur est en pierre par EX prendre des morceaux de brique ,carreau de platre etc et reboucher l ensemble avec du MAP c est tres solide ,ça seche vite et rapide d exécution
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 32
