Espace entre mur et doublage à coller
Par estebanne
avatar - estebanne
Message(s) : 55
03/03/2020 à 22h37
03/03/2020 à 22h37
Bonjour au forum,
Je compte poser sur un mur un doublage à coller avec du map via des points de colle.
Cependant, je souhaiterais savoir, en mettant des points de colle de taille moyenne sur le polystirène expansé, l'épaisseur que va faire cette partie avec les points de colle?
Ou dit différemment, si un doublage à coller a une épaisseur de 100 mm par ex, aevc les points de colle et donc une fois le doublage collé, quelle va être l'épaisseur totale du tout?
Merci par avance
Message(s) : 18408
04/03/2020 à 08h06
04/03/2020 à 08h06
la colle donc le MAP doit etre compressé sur le mur pour avoir une accroche ,il s agit de quelques m:m
Par estebanne
avatar - estebanne
Message(s) : 55
04/03/2020 à 11h15
04/03/2020 à 11h15
Bonjour Takafer et merci mais lorsque vous dites qqles mm, on est plus proche du cm? du 1/2 cm? car je pensais qu'avec le volume du point de colle qui prend qd même un peu d'épaisseur, on était plus proche du cm.
Désolé d'insister mais je compte faire du collage de doublage à un endroit où je n'ai pas trop d'espace.
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
04/03/2020 à 11h26
04/03/2020 à 11h26
Cela forme des galettes de 1 cm en gros au mm prés ,a consistance normale ( permettant au plot de MAP de tenir sur le complexe isolant sans se"vautrer ")
Tu dois pouvoir gagner en épaisseur mais faut gâcher beaucoup fluide ( cela va couler )
c'était un poisson d'Avril
Par estebanne
avatar - estebanne
Message(s) : 55
04/03/2020 à 11h31
04/03/2020 à 11h31
merci Youkoulélé donc selon toi si mon doublage non collé fait 100 mm par ex d'épaisseur, je rajoute 10 mm soit un total collé de 110 mm en terme d'épaisseur.
Est ce bien cela?
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
04/03/2020 à 11h37
04/03/2020 à 11h37
Re
En gros oui si je me base a tous les complexes isolant je j'ai pu déposer , c'est un constant moyen mais pas une obligation .
Un PMS = l'isolant est plus ou moins compressible et il faut vraiment taper a la mise en place et au bout d'un moment il ne bouge plus tu ne gagnes plus rien en épaisseur et ce n'est pas pour autant que les plots de MAP sont passés a 0 d'épaisseur
Par estebanne
avatar - estebanne
Message(s) : 55
04/03/2020 à 13h17
04/03/2020 à 13h17
ok merci à tous pour votre aide.
avatar - Denis Placo®
Message(s) : 429
06/03/2020 à 12h47
06/03/2020 à 12h47
Puisque la pose du doublage collé est votre préoccupation du moment, vous trouverez des indications sur la pose dans le chapitré dédié à l’isolation des murs de notre nouvel ouvrage à l’attention des artisans et des particuliers : LE compagnon Placo®
Vous avez des indications sur les dimensions, le nombre, la répartition des plots de MAP® Formule + (la colle comme vous l’écrivez) nécessaires et requis par les règles de l’art et le traitement des quelques points singuliers. L’épaisseur finale sera d’environ 1 cm.
Bon courage !
Denis Conseiller technique Placo®
Par estebanne
avatar - estebanne
Message(s) : 55
08/03/2020 à 10h02
08/03/2020 à 10h02
Bonjour Denis Placo,
Je pensais en avoir fait le tour...mais nan...
Il est super ce lien et en plus très complet même si ds mon cas ne parle pas du doublage à coller ba13+laine de verre (mais ça doit être la même chose);
Merci bcp.
Sans vouloir abuser de votre gentilesse, vous auriez pas un lien du même acabit mais pour l'isolation des combles perdues qui sera un de mes prochains chantiers?
On voit plein de vidéos sur le net avec plein de variante et du coup je m'y perds un peu.
Message(s) : 429
09/03/2020 à 08h33
09/03/2020 à 08h33
Bonjour Estebanne,
Je vais transmettre à mon collègue Marc d'Isover qui pourra vous renseigner mieux que moi, c'est plus sa partie mais, isoler des combles perdus, c'est vaste, il faudrait lui donner quelques précisions sur le chantier : accessibilité, nature du plancher, etc... et peut-être créer un autre post pour ne pas mélanger les sujets Clin d\'oeil
Bien cordialement
avatar - Marc Isover
Message(s) : 406
09/03/2020 à 16h57
09/03/2020 à 16h57
Dans la série des liens, voilà celui-là pour débroussailler quelque peu le terrain sur les solutions d’isolation des combles perdus soit avec de la laine à souffler (adapté pour les combles difficiles d’accès) ou avec des laines de verre type IBR pour dérouler sur le plancher de combles perdus.
Cette catégorie de travaux d’isolation est développée dans ce chapitre sur l'isolation des combles perdus avec des explications essentielles, des tutos sur les deux principales techniques et je vous laisse découvrir le contenu des autres onglets.
N’hésitez pas à revenir vers nous quand vous aurez pris connaissance de tout ceci. Nous pourrons certainement vous donner des conseils plus précis adaptés à la configuration de vos combles perdus.
Bonne lecture et bons visionnages en attendant !
Par estebanne
avatar - estebanne
Message(s) : 55
09/03/2020 à 22h56
09/03/2020 à 22h56
Bonsoir et merci à vous 2 pour votre aide.
Je me suis trompé il ne s'agit pas d'isoler des combles perdues mais des combles aménageables.
J'ai donc été sur le site que vous m'avez indiqué mais en allant sur les pages adéquates.
Je vais regarder cela tranquillement puis si nécessaire j'ouvrirais un post plus adéquat.
Merci encore pour votre aide.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 37
